主题:【求助】关于紫外检测器中最佳波长的选择
浏览0 回复18 电梯直达
xxjmiss
在建立色谱方法时发现这样的问题:标准中给出的紫外检测的波长并非目标物质吸收值最大的波长,这是基于什么考虑呢?
例如,在测定包材中碳酸二苯酯时,SN/T 3652-2013/给出的紫外检测波长为217nm,但我做全扫描发现最大吸收在209nm附近。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
jauny0000
最大波长并不是最理想的  这要看杂志响应怎么样  最好有个二极管阵列的  那就方便多了
小不董
你还要看看你的流动相是什么,209nm时,流动相吸收大就不能用,再就是做个浓度曲线,看其是否满足其正比率。
xxjmiss
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
采用217nm时虽然响应值低,但也能满足线性要求。请教,流动相吸收值大的话会有什么影响啊?是会出峰吗?
xxjmiss
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
主要是是被测物质响应高干扰低
那就是说在确定波长时要尽量使得被测物质有较高响应值,而基质中存在的干扰物质最好是无响应?
xxjmiss
原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
倒是有PDA,但不太会用。
jauny0000
原文由 xxjmiss(v2917891) 发表:
倒是有PDA,但不太会用。
让你们领导教你嘛  或者你直接打电话给仪器厂家咨询  有这东西方便多了
一片枫叶
色谱给出的紫外检测波长是检测目标物的最佳波长,它要大于流动相溶剂的截止波长,避免流动相溶剂吸收影响。如果设定波长大于目标物的最大吸收波长,就会造成灵敏度降低,检出目标物的峰高变低,峰面积变小。
zhaohua8011
夏天的雪
可能会出现干扰,基线噪音增加
