维权声明:本文为huangfx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
醇过滤器的重生
一、 醇过滤器的作用天然气处理厂使用乙二醇、三甘醇等醇类进行脱水处理天然气,所以处理后的天然气会带少量醇。在采用GB/T 17283-1998《天然气中水露点的测定 冷却镜面凝析湿度计法》测天然气中水露点时,要用到醇过滤器滤除进入仪器中的天然气所带少量醇,同时截止机械杂质和液态物质,以免其进入仪器,干扰对露点的观测。图1是正常无干扰时的露点现象,图2是有干扰时的现象。[img=,287,257]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-12101.png[/img]
图1无干扰现象
[img=,281,268]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-11142.png[/img]
图2 有干扰现象
二、 问题我单位本站的例行和临时检测任务按每月10个样计算,全年测样约120个,如果不考虑重复检测,一个测点用去一个过滤器,则全年共需要120个过滤器。过滤器规格为10根/瓶,所以2013年初上报过滤器10瓶,也就100根而已。但是,由于物价上涨(贵的简直离谱)控制成本等因素,领导只批了5瓶。于是我们一线员工只能自己动手并开动脑筋,想法来解决这个矛盾了。三、 醇过滤器的重生我们想到的是让失效的过滤器起死回生,或用其它替代物。咨询了相关技术人员,可能为保密不提供此信息。所以我们能做的就是自力更生让失效的过滤器重获新生了。将失效的过滤器经石油醚或酒精浸泡一夜,在烘箱里放于100度左右烘干,再用真空泵或氮气吹几分钟。一般就地取材进行处理。图5和图6是处理前后的对照,还是略有改观。[img=,244,215]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-14396.png[/img][img=,244,215]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-22751.png[/img]
图3处理前 图4处理后
四、 实验验证及效益分析实践是检验真理的唯一标准,笔者与同事某次去某作业区,所带的过滤器全是用过且未处理的,于是在他们实验室的全力配合下,将全部用过的过滤器一起处理了。(不处理不行呵没法用呵,不测也是不行的。)经现场实验证明:1. 经处理后的过滤器,观测时干扰消失或减轻,简直和新的一样。2. 经处理后的过滤器,观测的结果在4℃以内的范围,结果是可靠的。表1列出了笔者与同事经实际实验的测试数据。表1 重生后过滤器测试数据
[img=,464,225]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-278.png[/img]
效益方面:按前述的价格计算,每根过滤器均价是1076.4元。经过简单处理后重复使用一次成本降低一半。若能重复使用二次则成本又降一半。具体重复处理使用次数要根据现场复杂气质而定。2013批准购回50根过滤器,目前剩余20根。2013年全年实测水露点气样130个,比估计多10个样次。2014年测水露点的任务不断增加,截至十月底实测水露点的气样已达230个,比2013年全年多100个样次,共计360个样次。不计平行测定次数,成本约30×1076.4=32292元,可以节省成本(360-30) ×1076.4=355212元。按增加样次的比例10:100分配,2013年节省成本32292元,2014年节省成本322920元。处理过滤器的成本因为试剂可以重复使用,只需要少量电费,所以粗略估计合计不到1000元。不算不知道,一算吓一跳,想个小招就能节省那么多。所以这个小创新在本油田内使用同种设备检测天然气中水露点的各单位还是有一定的实际节能增效作用。完于2014.11.5
