维权声明:本文为huangfx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
抽滤装置的改进
一、 前世我们在测水中固体物质项目时,按要求将经恒重过的滤膜夹在过滤器上连到真空泵上,打开真空泵后在锥形瓶内形成负压力使得过滤器上方的液体被吸过滤膜,见图1(由于找不到过去的装置,所以从网上找了个图用以说明)。同时固体不溶物被截留在滤膜上,滤膜再经烘干恒重,据过水的体积和滤膜的增重计算出水中固体物质含量。[img=,222,236]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-11336.png[/img]
图1
从图1中也可看出这样过滤的特点:一方面,它一次只能处理一个样品。锥形瓶的收液容积约1L,每滤完一个样品,更换滤膜时将滤液倒掉。工作效率比较低。另一方面,泵的功率也存在有浪费。二、 今生针对单个过滤装置的特点,有了今生的改进,见图2。相信各位一看就明白了吧。将单个过滤装置用一个六联过滤装置替代,并将吸收瓶改大,同时变为二级吸液,以防液体吸入真空泵。这样以六代一,效率的提高是很显著的吧。另一方面0.5W的泵吸一个样也是吸,六个也是吸,泵的功效也有所提高。同事们就这样乐滋滋地高效地工作了。[img=,498,263]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-19151.png[/img]
图2
三、 再次改进那么是不是泵效和分析效率都得以提高就万事大吉了呢?否。请看看图3和图4,聪明的你一定一看就明白。他在干嘛呢?[img=,223,202]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-28483.png[/img]
图3
[img=,223,206]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-28031.png[/img]
图4
原来他在倾倒废液。这是我偶然一次看到的情形。这多不方便呵。可好象在这个100cm×60cm操作空间也只能这样了呵。他倒废液时还很容易扯倒那个我们称之为缓冲瓶的三角瓶。我们想能不能让倒废液的操作也能变得方便些呢?于是,就自己动手试试吧。[img=,64,29]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-11500.png[/img][img=,229,172]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-2421.png[/img]图5
[img=,236,168]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-2014.png[/img]图6
[img=,64,29]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-25414.png[/img][img=,229,184]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-21786.png[/img]图7
[img=,236,179]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-7081.png[/img]图8
好了,经过图5到图8,只做起了个瓶塞而已。再用一个5L的蒸馏瓶替代那两个不怎么稳当的三角瓶,瓶内胶皮管口的高度贴上液位警示线,瓶内胶皮管口是出液体的远远低于吸气的玻璃管口,在保证液体不被吸入真空泵的同时,空间也变得稍微宽敞些了。终于做成了图9这个东东。请欣赏下我们的作品吧。[img=,461,282]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-15178.png[/img]
图9
而其最主要的亮点则在于,可以随时进行排废,且排废液时只需将手从六联的空档中伸进去,通过移动蒸馏瓶下口处的夹子即可完成操作。这样排液是不是变得很方便了呢?然也。[img=,244,189]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-27691.png[/img]
图10
[img=,249,193]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-11563.png[/img]
图11
怎么样这个小改造还不错吧。效率和方便均可达成哦。我还做了个视频找不到了,就不用上传了。完
