维权声明:本文为huangfx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
温暖的伴热带
一、 简介测定处理后天然气中水露点采用的GB/T 17283-1998《天然气中水露点的测定 冷却镜面凝析湿度计法》。在降低天然气的温度过程中,通过观测镜面的现象判断天然气中水结露时的温度。从原理可以看出,此方法关键的要求点第一,要适当控制降温速度≤1℃/min,才可能保证观测到的露点接近实际状态。第二,要求气源到仪器的管线尽可能短。这样是为了减少气源到仪器所产生的温降和压降。在实际测试中,过去使用二氧化碳降温(图1所示),速度比较难以控制,而且经常达不到降温要求,加之二氧化碳气瓶搬运麻烦,后来改用液氮降温(图2所示),既能达到降温要求运输使用也方便许多。降温速度控制也变得方便。[img=,245,237]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-13012.png[/img]
图1 二氧化碳致冷
[img=,196,237]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-28059.png[/img]
图2液氮致冷
至于气源到仪器的管线,一般为了满足不同测点处取样口连到仪器的距离。管线长度在2米以内。由管线产生的压力降对露点略有影响但不明显。另一方面温度下降比较明显,但大多情况下在天然气到达仪器观测室时仍能呈气态。就可以进行露点测试。二、 问题的出现但是随着冬季来临,环境气温的下降达到或低于露点附近时,天然气到达仪器的过程中由于与环境进行热交换,待气达到观测室时在温度可能已经处于或低于露点,在仪器的排气口会产生冻堵憋压,仪器的压力将高于气源管线的压力。此时观测的结果已经不可靠了。图3是某天的记录[img=,478,320]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-17763.png[/img]
图3原始记录
三、 解决问题这样情况以前在牙哈也遇到过。当时首先想到的解决办法是将开水倒入保温杯进行升温到气源温度,但此法不理想,只能加热观测室中气体的温度,对于其上游的管线却无能为力。于是,有人想到将管线放入一桶开水中。这样似乎能加热管线,但由于测试本身降温就耗时,开水桶处于敞开的低温环境,不能保证整个测试过程持续的温暖状态,操作起来也不是很方便。现在,大家想到了能让它一直保持温暖状态的办法是,将管线包裹一根伴热带。图4是一根包了拌热带的管线与原管线的对比。[img=,314,192]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-18975.png[/img]
图4管线对比
拿到现场使用下,图5是在外输取样口处测试情况。一个字,赞。[img=,379,292]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-27228.png[/img]
图5外输取样口测试
测点 | 管温℃ | 管压MPa | 环境温度℃ | 环境压力kPa | 水露点℃ | 观测时间 |
2号取样口 | 16.95 | 8.90 | 5.6 | 86.5 | 3.0 | 2014.11.2 |
还没完呢,还需要补充一些数据,结果才是可信的,这才是关键。遗憾的是装置改造,搞不成了,现已进入隆冬,有的是机会验证。怕一拖就不想再搞了,所以现在趁热打铁先写成文。客观地说,加了这个伴热带很好地克服了遇到的问题哦。(需要后续补充数据来佐证)由于现场电源与测点有距离,所以电缆线很长也很有点份量,女同志背着会吃力。这是个不可避免的缺陷。两相比较,能给出有质量的可靠的数据是我们最终目的。四、 推广应用范围这个伴热带显然适用于冬天环境温度下,对于不同型号的设备,比如现有的EASIDEW、CHANDLER、CMH均可以使用的。——完——
