问题一,这个峰没有积出来,您可以把这张图与您的空白(或溶剂)最比对,看看在同一位置上的变化,这样就能确定这个峰了。再有,这个峰如果作为杂质分析,可以不积,因为它很小了,杂质限度的小峰一般取自身对照峰面积的1/10到1/20,的峰可作为计算峰。
问题二,这个峰的积分不合适,如果它是目标杂质峰,沿基线积分。
问题三和问题四,积分斜率设置大了,重新设置自动积分可以找到,通过调节直至合适,起点和终点都应落在基线上。
问题五,积分可以修改,一般都采取自动积分,必要时手动积分。
二到五是一个类型的积分,由基线造成的上漂积分,可以通过软件积分优化对峰进行处理,可以用积分选项中的拖尾撇去,峰切割,强制等命令。
