主题:色谱级甲醇在使用前你们还会抽滤吗?
浏览0 回复39 电梯直达
zhoupm88
我们的梯度是使用甲醇和乙腈,做法是直接拿来放 上俩瓶,设定梯度,就开始使用了,没有抽滤,没有超声。没有在线脱气,这样的做法可以吗???
东方王
原文由 zhoupm88 发表:
我们选购甲醇和乙腈时注意选色谱纯且标明已经过滤的,所以使用时就不过滤了,但超声脱气还是要的。单纯作为流动相脱气的话可以买一台体积较小的超声波清洗器,用起来很方面。
myt191
如果是色谱纯的甲醇,乙腈,就不用过滤了,机器没有在线脱气系统的话,应该事先脱一下气,再用
东方逸
恩,没有脱气的甲醇会出很多气泡.
不过好象脱过的也会出气泡
原文由 myt191 发表:
tztv
zhoupm88
lixiangtang892
我用前都要过滤的。我也不想这么多,没有坏处,脱气照样进行,超声也不可省。做起试验别怕麻烦了
智慧的弟弟
原文由 zhoupm88 发表:
我们这里都进行了脱气和抽滤
风海
kanjianwei
原文由 tztv 发表:
我同事都过滤,滤膜质量不好,结果弄进杂质去了
这要看你使用的色谱纯的质量了,如果买到质量差的色谱纯。还是先过滤的好。以免等发现色谱纯质量问题你都已经用了一瓶以上了。
超声脱气不需要很长时间,我想对于做液相的人来说等这点时间的耐心还是有的吧!
sudren
我个人认为过滤和脱气两个都做一下比较好!不知是否各位所说的我们的色谱试剂比较低级,以前我一直都没过滤的,后来试试过滤有没有杂质,结果发现有少许的杂质,也许是从瓶盖上掉下来的吧。对于没有在线脱气装置的仪器来说,我觉得脱气是必须的。
