主题:【原创】有人做农残分析用GPC净化的吗?
浏览0 回复9 电梯直达
levixzhu
本人想做茶叶中农残检测方法,初步想用GPC做净化处理。
GPC在其他基质上用净化的也不是很多,做糙米的有几篇文章!
不知哪位大虾比较有经验,请在此发表你的看法!
我在故我思
楼主,您可以先看看这个帖子:  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061121/635661/,应该会有一些帮助的,此外,论坛中还有些相关的帖子,您可以搜索一下看看。
levixzhu
做GPC时选择凝胶填料一般用什么?有人建议说Bio-Rad公司的Bio-Bead SX-3 比较好,贵吗?200mm长,内径15mm的柱子大概要用到多少?
levixzhu
cwh-flower
我用内径25mm,高230mm,S-X3 用量约40克,但净化的效果似乎不太好,茶叶净化是农药流出在65-105ml,溶剂用量太多,效率低,曾近看过文章说在22-41ml之间流出,但我的却不一样,不知为什么,胶床高是一样的,但内径别人用的是多少就不知道了。
noon
到底多少体积流出,和柱子和溶剂有关,你要事先做出流出曲线,然后决定从多少体积开始接。
这个方法净化效果可以,就是有点费溶剂。
意境
净化也还可以,就是浓缩比较麻烦,另外去除不干净,还是成黄色,绿色倒是被除掉了,也不知道为什么,后来过了一下弗罗里硅土柱结果回收率比较差,也比较繁琐!
zhengwh
原文由 junyuxinyan 发表:
楼上用的是什么填料,填的高度和内径是多少,用了多少溶剂?
意境
填料就是Bio-Bead SX-3,高度和用量有你所使用的溶剂决定,因为装柱之前要溶胀的,容剂我们是1:1乙酸乙酯和环己烷,收集110ml,还要弃掉差不多100ml.
levixzhu
Bio-Bead SX-3填料100g大概多少钱?哪个公司有购?
