维权声明:本文为bingwang228原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【生活中的仪器分析】拟除虫菊酯类农药为高效杀虫剂,在农作物方面使用广泛,但是不科学的使用会导致其在水果、蔬菜中残留超标,从而危害消费者的健康。由于部分拟除虫菊酯类农药没有荧光特性,紫外检测器灵敏度低等原因,使得高效液相色谱法分析拟除虫菊酯类农药残留受到一定限制。 光化学衍生技术是建立在光化学反应基础上一种衍生方法,即在光照射条件下,使流动相中的水与目标化合物发生反应,生成荧光特性更强、更稳定的化合物。近年来,利用光化学衍生技术结合荧光检测器分析农药残留的报道逐渐增多。1
材料与方法1.1
仪器及设备Waters e2695
高效液相色谱仪(主要包括2475
荧光检测器,2998
二极管阵列检测器);光化学衍生器;超生波清洗;离心机;旋转蒸发器;氮气吹干仪;Millpore
超纯水系统;CNWBOND
gcB (500mg/6mL)
和CNWBOND Florisil(500mg/6mL)
固相萃取柱。1.2
试剂甲氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯和氯菊酯,>99.0%
,国家标准物质信息中心;乙腈、正己烷和丙酮,色谱纯,美国Tedia
公司;实验用水为超纯水系统制得,18MΩ•cm
,25
℃。1.3
仪器分析条件色谱柱:CNW Athena C18-WP (250mm
×4.6mm ,5
μm)
;流动相:乙腈:水=76
:24
;流速:1.0mL/min
;进样体积:20μL
;柱温:30
℃;荧光检测器:激发波长210nm
,发射波长320nm
。二极管阵列检测器:检测波长为210nm
。1.4 样品处理大米样品经粉碎机充分粉碎后过备用,称取2.5g试样于50mL离心管中。
加入10mL正己烷和丙酮溶液(V:V/1:1),均质并超声提取10min,离心后取上清液,重复提取3次
合并提取液,并在35℃水浴中减压旋转蒸发至约1mL![]()
将浓缩后的提取液加到活化后的CNWBOND
gcB
固相萃取柱中,接着用10mL
正己烷和丙酮溶液(V:V/1:1
)洗脱,收集全部洗脱液,氮气吹干,并重新溶于2mL
正己烷和丙酮溶液(V:V/1:1
)。将上述2mL净化液加到活化后的CNWBOND Florisil固相萃取柱中,然后用10mL正己烷和丙酮溶液(V:V/1:1)洗脱,收集全部洗脱液,氮气吹干,用正己烷定容至2mL,经0.45μm滤膜过滤后进样分析。![]()
CNWBOND
gcB
固相萃取柱使用前用5mL
正己烷和丙酮溶液(V:V/1:1
)活化CNWBOND Florisil
固相萃取柱使用前用5mL
正己烷活化。1.5
标准溶液的配制 分别准确称取一定质量的甲氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯和氯菊酯标准品,用正己烷配制成浓度为100ug/mL
的标准储备液,放置于4
℃冰箱中避光保存。2.
结果与讨论2.1
检测方法的选择 分别采用二极管阵列检测器、荧光检测器和柱后光化学衍生-
荧光检测器对相同浓度的5
种菊酯混合标准溶液进行测定。结果如下图所示,从图中可以看出,采用荧光检测器测定时,5
种菊酯类农药中仅甲氰菊酯、氰戊菊酯和氯菊酯有微弱的荧光响应;采用二极管阵列检测器测定时,5
种菊酯类农药中均有响应,但是响应值较低,难以满足农药残留的检测要求;5
种菊酯类农药采用光化学衍生器衍生后具有较强的荧光响应,提高了灵敏度和菊酯类农药在液相色谱仪上的检出限。![]()
a 荧光检测器 b 二极管阵列检测器 c 光化学衍生+荧光检测器1、甲氰菊酯; 2 高效氯氟氰菊酯; 3、溴氰菊酯;4、氰戊菊酯;5、氯菊酯-1;6、氯菊酯-2
2.2
流动相对检测结果的影响 流动相中乙腈的含量对5
种拟除虫菊酯类农药的分离和测定具有很大的影响。当乙腈和水体积比分别为(A
)74
:26
;(B
)76
:24
;(C
)80:20
时,5
种拟除虫菊酯类农药混合标准溶液的分离情况见下图。从图中可以看出,当乙腈的浓度为80%
时,5
种拟除虫菊酯类农药的测定时间为26min
;当乙腈的浓度为74%
时,5
种拟除虫菊酯类农药的测定时间延后至44min
。同时,由于高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯和氰戊菊酯的出峰时间较近,流动相中高浓度的乙腈含量,将不利于三者的分离。当乙腈的浓度为80%
时,溴氰菊酯和氰戊菊酯未达到基线分离,两者的分离度为1.01
。当乙腈的浓度为76%
时,5
种拟除虫菊酯类农药能够分离,更低的乙腈含量有利于对溴氰菊酯和氰戊菊酯的分离,但同时会延长分析时间,综合考虑,实验中采用流动相中乙腈含量76%
时对5
种拟除虫菊酯类农药进行分离测定。![]()
2.3
标准曲线及线性范围 吸取适量体积5种拟除虫菊酯类农药的标准储备溶液,用正己烷稀释配成相应浓度的混合标准溶液,并按选定的色谱条件进行分析。以样品峰面积Y对质量浓度X经过线性回归得到5种拟除虫菊酯类农药的线性回归方程。结果表明,在0.10~10.0ug /mL浓度范围内,甲氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯和氰戊菊酯质量浓度与其峰面积具有良好的线性关系,氯菊酯存在同分异构体,其质量浓度与峰面积之和也具有良好的线性关系,相关系数R2在0.999~1之间,相应的线性回归方程见下表。![]()
5种拟除虫菊酯类农药的校正曲线见下图
2.4
回收率、检出限和精密度 选取5
种拟除虫菊酯类农药残留低于检出限的空白小麦粉样品,在空白样品中加入一定浓度5
种拟除虫菊酯类农药混合标准溶液,并以上述实验方法进行样品处理和测定,
考察实验方法的回收率,其中氯菊酯的回收率以峰面积加和进行计算。对加标样品重复测定,考察方法的精美度RSD
(n=6
)。结果表明,5
种拟除虫菊酯类农药的回收率在91.33%~106.67%
之间。根据3
倍信噪比(S/N
)峰的响应值,得到5
种拟除虫菊酯类农药的最低检出限范围为0.005~0.010mg/kg
。空白大米及大米样品加标测定的色谱图见下图。![]()
3.
结论(1
)采用光化学衍生器对菊酯类农药进行柱后衍生,结合荧光检测器测定,可以提高菊酯类农药在液相色谱仪中的灵敏度和检出限;(2
)该方法对部分菊酯,如高效氯氟氰菊酯、三氟氯氰菊酯和氟氯氰菊酯不能完全分离,氯氰菊酯在分离中出现同分异构体,且不能完全分离,本文中未给出谱图和数据;(3
)该方法对菊酯类异构体的分离,检出限和灵敏度等与气相色谱法和质谱方法相比仍具有一定的差距。最后展示一下光化学衍生器,为避免广告,抹去了厂家。
