主题:【原创】示差折光检测器
浏览0 回复12 电梯直达
guobiaowu
示差折光检测器也称折射指数检测器(RI),是一种通用型检测器。凡是与流动相的折射率有差别的被测物都可以采用RI检测。
该帖子作者被版主 有水有渝2积分, 2经验,加分理由:鼓励新版友发帖分享
guobiaowu
在多数情况下,被测物与流动相的折射率都有差异,所以RI检测器应用范围很广,特别是在凝胶色谱中应用较多。但与其他检测方法相比,灵敏度要低1~3个数量级。因为折射率对温度的变化非常敏感,因此难于用于梯度洗脱。
2011/12/15 14:49:44 Last edit by emoc98311
有水有渝
多完善一下,如果有自己的分析经验分享就更好了。
yinzongyuan123
流动相的比例变化,折光系数变化,所以不能用于梯度
tangtang
xiaowang268
1818
peng_friend
zhaohua8011
xydell
测糖和高分子都用的很多,还有一些制备。与蒸发光相比,虽然不能走梯度,但是不用气源,比较方便,在等度就可满足分析需要时,示差还是首选。
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励
xhwy2010
再补充一点,呵呵。蒸发光检测器可以走梯度,但流动相不能有盐;而示差折光检测器对此无要求。
手机版: 示差折光检测器
