主题:【已应助】顶空进样管路污染?
浏览0 回复19 电梯直达
        采用顶空进样时,会发现在一点几分钟的时候有不明物质峰出现,怀疑是管路污染了。想请教各位,如果污染了,怎么清洗管路?如果不是,那会不会是进样瓶隔垫的问题?因为我们的隔垫都是洗过重复利用的。
    不甚感激!
推荐答案:yilan629回复于2011/12/19
话说俺家很奢侈啊,隔垫类的从来不重复用。清洗安捷伦的顶空,他家有方法的,好像是在顶空瓶中加5ml水,加热进样清洗。俺家没有他家顶空,只是看过资料。
俺家用PE顶空,也有这样的情况,俺是这么处理的:
1 先把顶空取下来,然后换衬管和隔垫,用干净的手动进样针进空针,看看杂质峰是否还是出现,如果不出现,说明顶空有问题。
2 确认顶空有问题后,用DMF放入顶空瓶加热进样,不能完全洗净,但是可以减小杂质峰。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
hza123
na200413519
coffee8
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这个不明峰重现性如何呀?
这两天做样,时间和峰面积重复效果还是比较好的。不过有个前提是我是用同一个进样瓶重复做样的。
原文由 na200413519(na200413519) 发表:
这个问题也让我头疼呢
那你还解决啦?用什么方法的?请指点,O(∩_∩)O谢谢。
coffee8
原文由 燕(yan1982) 发表:
这个不明峰重现性如何呀?
有没有试过空的进样瓶呀?
wei0668
隔垫用到一定次数后,要更换新的吧,不能重复利用的,其气密性不好,会影响检查结果。
1818
wei0668
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
一般10天就要换一次进样垫
也要看看用的频率如何吧
tangtang
