主题:【有奖讨论】液相色谱 VS 离子色谱
浏览0 回复8 电梯直达
老多_小多
液相色谱 VS 离子色谱
借用这个帖子,waters液相改装成双柱离子色谱经验谈,http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090621/1964376/,虽然原理类似,但是仪器系统还是有很大的区别。
让你来谈谈液相色谱离子色谱的区别,无论是泵、流路、柱子、检测器、仪器维护上都可以谈谈你的认识,不少于20个字。
你的认识是我们版友学习的资料哦!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
am1087
我觉得液相色谱离子色谱的泵、流路和仪器维护基本相同,主要曲别在柱子、检测器上.现有的离子色谱柱是离子交换柱,检测器是电导检测器,而液相色谱类型就多很多.
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
bestalian
1.流动相的叫法不同,液相色谱流动相就叫流动相,离子色谱的叫洗脱液
2.泵的材质不同,离子色谱的洗脱液一般是酸碱盐或络合剂,凡是流动相经过的部件均是耐腐蚀的材质制成,一般都是用全塑系统,都用PEEK制成。
3.泵耐压不同,高效液相色谱的耐压要大于15MPa,而离子色谱常在低于15MPa下工作。
4.色谱柱肯定不同一样了
5.检测器不同,离子色谱的通用检测器是电导检测器,液相的通用检测器我们都知道是紫外可见
该帖子作者被版主 emoc983114积分, 2经验,加分理由:说的很好
土老冒豆豆
原文由 bestalian 发表:
4.色谱柱肯定不同一样了
可是,离子色谱也有用紫外可见检测器的吧
david03052120
液相色谱的流动相中可以混合有机溶剂,离子色谱的淋洗液一般用氢氧化钾系统或碳酸钠-碳酸氢钠系统,极个别时加入很少量的有机相
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:不错
oppu
离子色谱仪液相色谱仪的主要区别在于检测器,另外离子色谱仪还要配备抑制器。
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:抑制器是一个区别
柏坡
离子色谱了解不多,对水的要求要高一点,最好采用大于18兆欧超纯水。再有就是仪器系统要耐酸碱一般不采用不锈钢材质。柱子的特性应该是惰性的,检测器一般分为电化学检测器和光学检测器。流动相多是碳酸钠碳酸氢钠 氢氧化钠等缓冲液。
dyfeng01
1.流动相有差异,液相的流动相多是甲醇、乙腈、水等,离子色谱的淋洗液是啥不清楚,听说酸度。强度都挺高
2.离子色谱的泵用PEEK材料制成,外加不锈钢以增加耐压,液相是不锈钢材质的泵。
4.色谱柱原理就不一样
5.液相没有抑制器
6.离子色谱的通用检测器是电导检测器,液相的通用紫外检测器,检测原理不一样
7.外形上,液相多是模块式的,离子色谱见得少,是一体式的,检测器可以更换。
8.管路,液相有sus管,离子色谱见得是啥材质的不知道
9.做离子检测时,室温变化对结果的影响很大,液相的没那么夸张
10、液相色谱的国产厂家主要集中在北京、上海,离子色谱的主要集中在青岛,哇哈哈哈
该帖子作者被版主 emoc983115积分, 2经验,加分理由:说的不错
雨夜孤影
离子色谱液相的一个分支
离子色谱主要分析电导率大(强极性)的物质
液相色谱根据分离机理分析对象很多。
