主题:【讨论】泵压一直在某一个值左右波动,波动范围较大不稳定的原因?
浏览0 回复21 电梯直达
小景
冲洗柱子泵压一直在某一个值左右波动,波动范围较大不稳定的原因会是什么呢?
除了有气泡的影响,还有什么比较可能的影响因素?
用稀硝酸清洗了单向阀后也依然如此波动。。。
Vigorous
Vigorous
有水有渝
用稀硝酸清洗了单向阀后,换超纯水,再换异丙醇,再换超纯水清洗,装上再看看。
小景
原文由 Vigorous(liuzhenhua87913) 发表:
波动有多大?
波动1-2个MPa左右
小景
还有你用的是啥型号的仪器?泵压从哪能看到呀?
国产伍丰的,泵压可以从泵上看到啊,有显示的,而且工作站上也有显示的
小景
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
之前按工程师说的用稀硝酸清洗了单向阀后,换超纯水,再换甲醇清洗后擦干就装上了,问一下版主,用甲醇和异丙醇的差别不大吧?另外,最后是甲醇洗了就行好呢还是换超纯水清洗更好?
有水有渝
甲醇和异丙醇对有机物的溶解性能不同,异丙醇的极性要比甲醇弱
小景
关于这个主题,大家有什么好的经验都可以来分享下,另外关于我今天遇到的问题,之前是不确定是否为气泡的原因,后来清洗完单向阀(这个也必要)再三检查后发现,确实还偶尔有一个气泡出现,于是再把纯甲醇脱气了一段时间(可能脱气不充分),泵头(有点打滑旋不紧)再仔细装好后,冲洗一段时间后慢慢就稳定下来了,看来充分脱气也是非常重要的。
问题
Ps:1.有点打滑旋不紧的泵头还有什么办法可以改善下吗?
  2.刚清洗完单向阀泵压不稳的同时泵压也很低(2.0-4.0MPa之间),查看了排液阀是旋紧的,为什么泵压会这么低呢?难道单纯的泵压不稳会导致这么低吗?因为后来泵压稳定了后就升上去了正常了。
小景
嗯,谢谢版主!
johne0212
你是单通道还是多通道,或者是单泵还是双泵呀,一般来说如果是多通道或者双泵,两泵管路都有混合腔,过混合腔一般会有个溶剂过滤膜(有的厂家此部分为耗材,可以随时更换,有的厂家不需要随时更换,但是也容易出问题),溶剂过滤膜堵了或者污染了也会出现上面的现象,混合腔有问题了也会出现你说的问题.如果是单泵那你就查单向阀,柱塞密封垫都是否有问题和漏夜就可以了.不会出现上述我说的情况的.
