主题:【讨论】在HPLC法中,为改变色谱选择性,可进行如下哪种操作
浏览0 回复14 电梯直达
有水有渝
在HPLC法中,为改变色谱选择性,可进行如下哪种操作(      )
A、改变流动相的种类、配比和PH          B、改变固定相的种类
      C、改变填料粒度
D、改变色谱柱的长度  E、改变柱温  F、改变检测波长  G、改变流动相的流速
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
有水有渝
我觉得ABE是可以确定的,现在不能确定的是C,F检测器与组分的出峰顺序和保留时间都没有关系,应该不会影响。顺便告知大家,我也没有准确答案。
xiongbb
xizhi
其实cdeg对分离效果都有作用的(我是做过实际对比的),当然效果没有AB那么直接,至于F就是那种分离效果就那样,就看能不能测出来的范畴。具体一点液相色谱分为三大块(泵及泵前、柱子、检测器),G属于第一块;BCDE属于第二块;F属于第三块;A另算。所以这个问题的答案还是要看具体的出发点
2012/2/13 11:55:34 Last edit by xizhi
有水有渝
原文由 xizhi(xizhi) 发表:
分离度与选择性应该不是同一个概念,选择性因子只是分离度的一个影响因素。
flyboy
有水有渝
原文由 flyboy(flyboy) 发表:
我赞同ABF
能分析一下选择F的理由吗?
2012/2/13 18:55:43 Last edit by xky0230699
tangtang
减小粒度,可以改善分离度。
但如果说要改变出峰顺序之类的就没有效果。
有水有渝
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
减小粒度,可以改善分离度。
改变选择性说白了就是改变组分的分配系数比。
2012/2/13 20:42:44 Last edit by xky0230699
flyboy
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
我赞同ABF
能分析一下选择F的理由吗?
不知您是想说色谱的选择性还是色谱柱的选择性?如果针对色谱柱,F当然不能选。但色谱,主要是从目标化合物的特性来进行选择的。
