主题:请问同一样品,多次进样,峰面积相差很大是怎么回事
浏览0 回复19 电梯直达
jessiefora
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
RT 生物样本
进标准品的时候,每次峰面积相差不大
但是进样品的时候,
同一样品每次进样的内标面积波动在百分之十左右,检测物质的面积波动更大,多的可以达到一倍
请问这样的情况是怎么回事
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
jessiefora
使用的是自动进样器。
液相-电化学检测,样品是组织匀浆液,经过过滤。
千层峰
cxq19871003
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
仪器稳定性有没问题呢??
进标准品峰面积相差不大,说明仪器是稳定的。进样品之后,同一样品的峰面积相差很大,估计是基质效应或者内标物是否合适?
关键是注意内标物的选择条件?以及样品前处理的净化问题。
jessiefora
原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:
内标是看文献得来的,做的是脑组织的匀浆液,检测5-HT等神经递质,内标使用的是DHBA。如果是基质效应,是不是应该往样品里加标准品来测定
jessiefora
xhr
原文由 jessiefora(v3040671) 发表:
使用的是自动进样器。
肯定不是仪器稳定性的问题,样品前处理净化不够,有干扰物质存在,能否用固相萃取净化一下?
荷花仙子
支点
是没规律的变化还是一直变大或变小,我觉得还是考虑样品的稳定性。
seannoy
jessiefora
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
并没有任何规律,感觉还是样品出了问题,不过我们这儿也只能用过滤器过滤一下了
