主题:岛津手动进样液相
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_1f96998c
进样后突然不出峰,早上进样好好的,下午进样第三针后就不出峰,这是什么问题
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xiaogumd11
不出峰原因很多,看有没有什么 异常,比方说压力有没有升高?
Insm_1f96998c
原文由xiaogumd11(v3247983)发表:不出峰原因很多,看有没有什么 异常,比方说压力有没有升高?
没有,其他都没动过,就是排气时不小心把泵给关了下又开了,这个有问题吗?
hhbbcc
fubo1980
moviehua
看一下系统压力,估计是purge阀没有关,系统压力应该很小。
检测老菜鸟
都进了三针了,估计不是阀门的问题了,先看看压力吧,进一针其他目标物试一试
dadgoh
除了压力,流速。检查一下进样针/进样阀/检测器等是否正常。
valorb
有水有渝
正常是不会不出峰,每个过程都检查一下是不是正常,特别是泵流量(要看废液管的实际出液量)、检测器等。一般中间最好不要停泵,停泵后有时保留时间会发生变化。
夏天的雪
还是看一下仪器那边是没有弄好,另外是否关泵后压力之类的有异常
