主题:【求助】急!!!!! 四溴双酚的检测方法
浏览0 回复5 电梯直达
郁金香
请问大家有用液相做四溴双酚A的方法吗?
Easy-Boy
xiaowu2002
我做ROHS样品时候倒是检出过高浓度的TBA,不过不知道灵敏度怎么样,出峰时间在10min左右。SIR可以查看nist标准谱库,GC方法自己编一个能用就行了。
涛涛(胶东男孩)
四溴双酚A为白色粉末状固体,熔点在180度以上,如果用液相色谱仪检测的话可用以下方法来检测:单泵标准套,流动相为85:15(甲醇:水),检测波长为:280nm,用流动相来溶解样品,流速设为1.0ml/min,进样量为20ul,特别注意的是液相色谱柱的选择,必须用kromasil填料的C18柱子,否则柱子马上会蹋陷,为此我损失了四支柱子啊。所有这些拿出来分享一下。
如果还有什么疑问,请在GOOGLE中输入:13573221113找我就行了。嘿嘿。希望能对大家有所帮助。
hujunjie022
没有那么严重吧,在文献上关于TBBPA的文章很多啊,我的实验也是这个,atlantic的dC18,很好啊
虫子
波长254nm  氰甲烷75%  水25%  直接做一条检量线  不用作梯度
