主题:【分享】怎样判断空气质量不合格
浏览0 回复20 电梯直达
核桃
怎样判断室内污染
  一、新装修的房间或购买的新家具有刺眼、刺鼻等刺激性异味,而且超过一年气味不散。
  二、每天清晨起床时,感到憋闷,恶心、甚至头晕目眩。
  三、家里人经常容易患感冒。
  四、虽然不吸烟,也很少接触吸烟环境,但是经常感觉嗓子不舒服,有异物感,呼吸不畅。
  五、家人常有皮肤过敏等毛病,而且是群发性的。
  六、家里小孩咳嗽、打喷嚏,免疫力下降。
  七、家人共有一种疾病,而且离开这个环境后,症状就有明显变化和好转。
  八、新婚夫妇长时间不怀孕,查不出原因。
  九、孕妇在正常怀孕情况下发现胎儿畸形。
  十、新搬家或者新装修后,室内植物不易成活,叶子容易发黄、枯萎,甚至是一些生命力较强的植物也难以正常生长。
  十一、搬家后,家养的宠物猫、狗甚至热带鱼莫名其妙地死掉。
  如果你的症状是在搬家后才出现的,以后没有,而且自己也不经常抽烟,那首先值得怀疑的应该是装修污染。
  如果是污染造成的,那只能去购买一些活性碳及绿色植物来吸咐。活性碳的效果较好。
大黄
原文由 pjs123 发表:
  九、孕妇在正常怀孕情况下发现胎儿畸形。
这个就有点恐怖了吧
wolf007_1
这个没什么好奇怪的吧,很多污染物都有可能引起基因突变,比如放射性污染物,大理石板材,氡气等都有可能引起胎儿畸形的。所以说要注意。这并不是骇人听闻的。
qd_yuan
直接找个有资质的公司检测一下最好,等发现这些问题,早对身体造成伤害了
zhll
请问国内有那几家出名的室内空气治理公司?请帮帮忙
深海的海豚
进行一次通常的室内环境污染情况检测大概需要多少银子呢?按照平方米计算么?
核桃
原文由 lqqer 发表:
按照国家标准,房间使用面积小于50平方米布置一个检测点,50--100布置2个检测点,根据各地的物价局的标准不一样,收费也不一样,一般一个指标100块左右,如果本省的氡浓度不超的话,一般也不需要测。
深海的海豚
原文由 pjs123 发表:
谢谢核桃!这样看来,也不是很贵,基本还好接受啊!等有了自己的房子再测测吧!
smallzerg
原文由 lqqer 发表:
进行一次通常的室内环境污染情况检测大概需要1100rmb
wsy18
我的房实际面积不满100,如果只要200元,我就检测一下。如果要1000多元,那就要考虑一下了。可能就是按上面的方法判断一下,哈哈!
ponytestsz
原文由 wsy18 发表:
实际的检测费用并非只是测试费用,监测公司还有人工费,以及车费等。
