主题:【已应助】求助一个固定污染源废气的采样方法
浏览0 回复11 电梯直达
jianhuilcn
如下图所示,这是一种有机废气排放口,采有机废气倒还方便,问题是要测量标干流量计算排放速率,这种情况到底要怎样进行工况测量,直接拿着烟枪按照气流方向进行工况测量吗?这种排放口其实是不是并不规范呢?
该帖子作者被版主 埃罗4积分, 2经验,加分理由:主题
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
qdweichao
不行吧,正规来说需要在标准要求的位置开孔的,参照一下污染源废气监测里的相关标准要求开孔再测你说的那些参数,直接在排气口测肯定是不符合要求,也是不准确的。
该帖子作者被版主 v29409082积分, 2经验,加分理由:理论是理论,实际是实际
wfuse001
这问题算是问到点子上了!类似的情况,采样方式要根据人体可能接触的最大有害物质浓度来确定的。
该帖子作者被版主 v29409082积分, 2经验,加分理由:嘿嘿,职卫莫?
战天
实际情况的时候,这样的排气筒的确实很多,都不知道环保局是怎么审批通过的
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
jianhuilcn
原文由 战天(v2974588) 发表:
就是这样的,都不知的怎么审批通过的
xuezi6473
问一下在屋面下没有可采样的位置吗。按图判断屋面下应有一个直管段。
该帖子作者被版主 v29409082积分, 2经验,加分理由:有直的那段,估计都不好爬上去的。没有实操性
埃罗
现实中很多排放口就是这样了。还有当地的环保部门的标识在那里。肯定是不合规范啦!但是又不得不测。很多这种事情的。
jianhuilcn
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
现场监测人员反应的情况是屋下没有可以采样的位置。
xuezi6473
实在没有办法可以采用人枪分开的方法,需用用长的采样软管来连接位于高空的采样枪,设备放在地上,定好采样枪的移动轨道,采样时用长杆在杆头编一个绳套,套在采样枪手柄上来推拉采样枪的前后移动。不过这样作有点烦,是实在没有办法的办法。
该帖子作者被版主 jshbhh3积分, 2经验,加分理由:参与讨论
玲儿响叮当
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:实在没有办法可以采用人枪分开的方法,需用用长的采样软管来连接位于高空的采样枪,设备放在地上,定好采样枪的移动轨道,采样时用长杆在杆头编一个绳套,套在采样枪手柄上来推拉采样枪的前后移动。不过这样作有点烦,是实在没有办法的办法。
人枪分开操作的话,前后移动的点位位置准确性难以保证啊!
