主题:【分享】【每日一题】什么是二次污染物
浏览0 回复20 电梯直达
一次污染物是有污染源直接排放到空气,且未发生化学变化的污染物质。
那么二次污染物,说说你又怎么理解?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
黑魔导
一次污染物,在自然条件的作用下,发生化学,物理,生物等作用后产生新的污染物,对环境再次污染,即为二次污染。光化学烟雾为典型的二次污染。
该帖子作者被版主 v27214091积分, 2经验,加分理由:不错,加分
【四季风】
如二氧化硫是一次污染物,当与空气中水蒸气结合后变成了硫酸即成为二次污染物。
该帖子作者被版主 v27214091积分, 2经验,加分理由:很具象
阿峰
原文由 妮(v2721409) 发表:
那么二次污染物,说说你又怎么理解?
一次直排的污染物,进入环境中,在一定的环境条件影响下(光照,温度,雷电等)发生进一步的化学反应,生成更具危害的危害型物质的过程,叫二次污染,生成的新危害物质,也就叫二次污染物了;能发生反应的一次污染物也被称为“前驱体”。
该帖子作者被版主 v27214091积分, 2经验,加分理由:加分
名字长了容易引起注意
我觉得类似辐射一样,污染源污染了A,这是第一次污染,然后A携带污染源,又污染了B,这个叫第二次污染
比如二手烟
阿峰
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
比如二手烟
二次污染最大的特点是一次污染物有化学反应形成新的污染物。
名字长了容易引起注意
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
比如二手烟
难道残留的一次污染物再次污染不能算作二次污染吗?
刺木水
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
比如二手烟
标题说的是【二次污染物】。
阿峰
原文由 刺木水(v2643798) 发表:
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
比如二手烟
标题说的是【二次污染物】。
直排的未反应的一次污染物不存在“再次污染”的;区分清一次污染和二次污染,对后面的研究和治理都会有很重要的意义的。
