主题:【转帖】室内空气检测大补贴——2大类型、2个标准、4机构、费用
浏览0 回复2 电梯直达
核桃
室内检测有两大类型:
1、  室内空气质量检测  衡量房屋是否合乎人居环境健康要求,依据的标准是GB/T18883-2002室内空气质量标准。
2、  室内环境污染物检测  民用建筑工程和室内装修工程环保验收检测,依据的标准是GB50325-2001民用建筑工程环境污染物控制规范。
依据18883标准的室内检测和依据50325标准的室内检测的主要区别:
1、  针对性的区别  18883标准是人居环境健康尺度,对建筑商、装修商、家具商没有约束力,50325标准是建筑、装修验收标准,对建筑商、装修商具有强制性,该标准规定,建筑工程、装修工程必须履行环保验收达标才能交工,严禁不达标房屋交付使用。
2、  指标值的区别  18883标准涉及室内环境物理性、化学性、生物性、放射性共19项指标,50325规范只对甲醛、苯、氨、TVOC(总挥发性有机物)和氡222等5个项目进行了限定。两个标准重叠的项目的限定值依甲醛、苯、氨、TVOC(总挥发性有机物)和氡222的顺序依次为0.10/0.08 、 0.11/0.09 、 0.20/0.20 、 0.60/0.50 、 200/400。
3、  检测条件不同  尽管按指标值来看,50325规范比18883标准的要求还要高一点,但事实上,落实到检测条件的时候,50325比18883要严重宽松。前者规定检测前要充分通风,然后,只关闭门窗1小时就进行检测,后者则规定要关闭门窗12小时之后进行。检测条件的不同,往往导致按50325规范验收交工交付使用的房屋,再按18883标准进行检测又不合格的矛盾,由此产生的种种纠纷案例,最终又是房屋业主败诉的报道,是屡见不鲜的。
对房屋业主来说,什么情况下选择50325检测:
1、  收房之前  如果对建筑环保达标问题有严重怀疑就需要提出复检,在排除怀疑以前,不要收房,收了房后再追究就难上加难啦。
2、  装修验收前  按2004年北京市新版装修合同规定,装修商必须履行依据50325环保验收后才能交工。装修环保验收应当在装修商撤出之前进行,环保验收不合格不能接收,接受后发现有问题就晚了。环保验收必须是由业主委托的与装修商没有关联的、事先不知晓的第三方检测单位进行,这样才能保障业主的权益。
对房屋业主来说,什么情况下选择18883检测:
1、  新居入住之前  诊断室内空气质量、保障人居环境健康
2、  “免费检测”说“问题很严重”、推销治理产品  验证室内空气质量问题、避免金钱、精神损失
3、  室内污染治理工程验收  如事前委托治理公司做过室内污染治理,要找第三方检测来验收
4、  室内空气质量问题排查  对存在疑虑的已入住的房屋进行检测
一般房主需要作那些检测项目:甲醛、苯、氨、TVOC(总挥发性有机物)等四个项目即可,对高层建筑的地下、半地下及一楼,还需考虑检测一下氡222
关于检测费用
1、  权威检测机构  很贵,一套三居室,三个检测点,甲醛、苯、氨、TVOC(总挥发性有机物)等四个项目的检测费用在¥3000左右
2、  免费检测  是否别有用心,很不靠谱
3、  “伪认证机构”  冒充权威机构,收费是权威机构的50%左右
4、  找不同™品牌室内检测  不是权威机构,但讲良心,一套三居室,三个检测点,甲醛、苯、氨、TVOC(总挥发性有机物)等四个项目的检测费用¥229
crh0901
jiangyongchao
