主题:【交流】Agilent6890N点火后的信号是多少?
浏览0 回复15 电梯直达
茅茅
我用的时候观察了一下,没点着的时候是8-9,点着以后是17左右。不知大家的情况如何?
jxlinsz
我的一般是35左右,最低时是22,他们安捷伦的工程师说低的值较好,污染少.
guohua
没点火有七八个,应该接近0的,点火後17还比较好,说明系统比较清洁。
核桃
czcdcxuxg
guohua
原文由 czcdcxuxg 发表:
我的熄火是0,点火稳定后在11、12左右。
那你的载气相当干净了。
xiayl5052
我这边6890仪器比较多,一般没点火都是零,点火后,最小的12,最大的20左右,这应该跟样品及系统的干净程序有关,跟气体的纯度也有很大关系,还有就是不同的色谱柱也不一样,填充柱高一些,毛细管柱一般较低
xiaomity
我们不点火有10左右,点火30几.是不是气体不是很纯??
cat898
吃饱不饿
bobobom
