主题:【求助】白酒内标法测己酸乙酯关于内标物质量浓度I计算?
syh-1
按照GB/T10345-2007中内标物位乙酸正丁酯2%体积分数,查的相对密度为0.8825g/L=0.8825mg/ml,标准要求吸取样品10.0ml于10ml容量瓶中,加入内标0.10ml,计算公式中X=f*A3/A4*I/1000,其中I为内标物的质量浓度(添加在酒样中,单位为mg/L)是不是这样计算呢?乙酸正丁酯2%体积分数,吸2ml定容到100ml,I=0.8825mg/ml*2ml/100ml*0.1ml/(10.0+0.1)ml/1000=  mg/L?这样计算对不对?
Insm_af38b6c9
我觉得是这样算的,加入样品中内标后的体积10(?0.1),看标点即校正因子的配置,加了内标再定容,就要算上0.1。个人看法。
