主题:【求助】测碘盐中的碘 可用自动滴定仪吗
浏览0 回复6 电梯直达
zhentian19
测碘盐中的碘 可用自动滴定仪吗
coffee8
这个测定过程要求很严格,每一步都不能出差错!
自动滴定也不是很好
miss_fairy
应该可以,在自动滴定仪的说明书中见过碘滴定的介绍。说明可用。
平凡人
原文由 miss_fairy(miss_fairy) 发表:
如果这样应该可以用。
使用时注意严格控制。
baishizhiqiu
江南烟雨中孤独的狼
原文由 baishizhiqiu(baishizhiqiu) 发表:
自动滴定不太合适。
说不合适的 麻烦说下理由,谢谢
csh0203csh
文献(碘量法电位滴定西罗莫司口服溶液剂的过氧化值)
  目的建立西罗莫司口服溶液中过氧化值的测定方法.方法碘量电位滴定法.用甲醇溶解样品,并预加一定体积的0.01mol/L碘滴定液,在Metter DL67自动滴定仪上,以Mettler复合银电极指示,用0.01mol/L硫代硫酸钠滴定液回滴定体系中剩余的碘,直至电位发生突跃,测得结果扣除加样不加碘化钾的空白对照试验所消耗的滴定液体积,即得口服溶液中过氧化值的含量.结果方法学研究发现,本法电位滴定曲线优美、终点突跃明显;灵敏度高,可测定微摩尔级的过氧化物;有良好的重复性(RSD=0.7%,n=5).结论方法便捷、适用,可作为西罗莫司口服溶液中过氧化值的测定方法.
