二甲基亚砜产品安全注意规则
1 .产品和制造商
产品名称: 二甲基亚砜
化学名称: 二甲基亚砜
分子式:(CH3)2SO
分子量: 78.13
2 . 成份
原料名称: 二甲基亚砜
CAS编码: 67-68-5
含量(%): ≥99.8
3 . 危险识别
警告!可燃液体
物理状态: 透明液体
气味: 基本无味
长期曝露的结果:
一般:
二甲基亚砜对人体无毒。最为常见的为恶心�p呕吐�p皮疹及在皮肤
和呼出的气体中发出大蒜�p洋葱、牡蛎味。
吸入:
高挥发浓度可能导致头痛,晕眩和镇静。
眼部:
经过训练的专人在进行一般工业和化工处理操作时,其危险性低。
皮肤:
能够灼伤皮肤并使皮肤有刺痛感,如同所见的皮疹及水泡一样。若
二甲基亚砜与含水的皮肤接触会产生热反应。要避免接触含有毒性
原料或物质的二甲基亚砜溶液,因其毒性不为人所知,而二甲基亚
砜却可能会渗入肌肤,在一定条件下会将有毒物质代入肌肤。
吸收:
吸收危险性很低。
4 . 第一救援措施
注意:
如果病人己无意识或 ,不要给予流食或易致呕吐的食物或食品。
一般建议:
迅速将受染衣物拿走,并且在再次使用前一定要清洗干净。
皮肤接触:
用水清洗受害皮肤,如果有害物质仍在,则遵医嘱。
吸收:
不要给予易致呕吐的食物,且遵照医生的指示。
吸入:
将受害者移至新鲜空气处,如果呼吸己停止,用人工呼吸进行急救,保
证受害者的体温保持稳定,然后将其送往医院。
5 . 消防措施
可燃液体
闪点及状态:
89℃(192�H)在密闭茶杯中
95℃(203�H)在敝口茶杯中
爆炸极限(在空气中)
最低限度: 3.0%-3.5%
最高限度: 42%-63%
自燃点: 300-302℃(572-575�H)
灭火方式: 泡沫、二氧化碳、干粉及水喷雾
特殊的消防器具:
戴一自备呼吸装置的器具。
特殊曝露的危险性:
燃烧二甲基亚砜会产生一种有毒气体(氧化硫)。需戴上手套、呼吸器
具。
溢出、渗漏或释放措施:
注:在净化前要重复阅读第“3”、第“4”及第“5”项,在净化前要配
备使用适当的个人防护器具。
6 .偶然释放措施
个人预防:
如果有雾形成、戴上人工呼吸装置。
环境保护预防:
如果溢出或渗漏,立刻与有关的现场环境指导人员联系,并将火源移开,
给工作现场通风,不要呼吸挥发的气体,不要将液体弄到眼睛、皮肤
或衣服上。
溢出的净化办法: 水洗
7 . 处置和贮运
使用/处置的预防措施:
远离火源、禁止吸烟,不要吸入蒸汽或雾汽,避免其与眼睛、皮肤、衣
服接触。
贮运预防:
将盛装有本产品的容器保持密闭,并放置于有良好通风条件的环境中。
结晶(凝固)点为18.3℃(65�H)。
8 . 曝露控制/个人预防
通风装置:
良好的通风装置(具有代表性的为每小时有10个级别的空气变化)应与
环境情况相符,使用经处理过的封入物,局部排气装置或控制技术,以
保持良好的通风环境。
呼吸预防:
一旦有雾形成,戴上人工呼吸装置。类别:有机蒸汽。
眼部防护:
戴安全护目境。
皮肤防护:
异丁(烯)橡胶或丁腈橡胶手套。
建议净化设施:
洗眼杯、洗涤设施。
9 . 物理和化学性质
物理状态:液体
颜色:无色
气味:基本无味
比重:1.101(20℃)(水=1)
蒸汽压力: 0.55mbar(0.46mmHg)@ 20℃(68�H)
蒸汽密度(空气=1): 2.7
蒸发率(正乙酸酯=1): 0.026
溶点: 18.3℃(65�H)
粘度(25℃,77�H): 2.0mPa.s或cP
20℃水中可溶性: 可溶
辛醇/水分配系数: log=-1.35
静电放电感应性:
该物质不能聚积可作为引火源的静电。
闪点及状态:
89℃(192�H)在密闭茶杯中
95℃(203�H)在敝口的茶杯中
爆炸极限(在空气中 ):
最低限度:3.0%-3.5%
最高限度: 42%-65%
10. 稳定性及反应性
稳定性: 稳定
避免条件: 禁止将其持续加热至150℃以上。
避免接触物质:
有机无机酸性氧化物,强性氧化剂,碱性金属,氢溴酸,碱性溴化物的
酸性溶液。
危险的分解产品:
二氧化硫,甲醛,甲硫醇,二甲基硫醚,二甲基二硫。
危险的聚合作用:不会发生
11. 毒理信息
二甲基亚砜的毒理数据:
剧烈毒性数据:
口服LD-50(雄性鼠): 14,500-28,300mg/kg
吸入(大老鼠):@ 2900mg/m3(900ppm)/24小时的剂量,无致命性危险
表皮LD-50(大老鼠): 40,000mg/kg
肌肤侵蚀性(人体): 轻微
反复皮肤敷用(人类): 轻微刺激危害性
慢性毒数据:
口服研究(13周,大老鼠):最低观测影响水平(LOEL)=8800mg/kg/天
较少标的 影响: 肝脏
体重减少: 无观测影响水平(NOEL)=1100mg/kg/天
吸入研究(6周,大老鼠): 无观测影响水平(NOEL)=60ppm
12. 环保信息
引言:
环保影响摘要主要用于在装运或处理原料过程中由于可能的偶然性溢出
而产生紧急情况需临时性救援,它并不代表起卸货物必须使用卫生的排水
装置或公有的作业设施。
水中的毒性:
LC50(96小时)对10类鱼来说为32,500至43,000ppm,LC50对于两类
原生动物为32,000至38,000ppm,对于五种青绿藻类植物和一种绿色
藻类植物,浓度禁止上升(EC50)范围为0.4至4.0%,因辛醇记录仪或水
的分比系数为-1.35,二甲基亚砜无生命积聚性。
对植物的毒性:
将西红柿、黄瓜、豆种浸泡在8%的二甲基亚砜溶液中18小时,二甲基
亚砜溶液对其发芽无任何影响。将二甲基亚砜以每亩136升的量撒在谷物
上,可知二甲基亚砜对谷物的生长无任何重大影响。
生物氧气需求量:
在10ppm的理论氧气需求量:123mg氧气
在10ppm的化学氧气需求量:107mg/l
在10ppm的生物氧气需求量-5(demand-5):<1.0mg/l
13. 处理事项
处理方式:
生物分解法:以生物分解法将二甲基亚砜分解为二甲基硫醚。
焚烧法:将其送入焚烧炉高温分解为二氧化碳、水、二氧化硫。
14. 运输信息
集装罐(20英尺): 20.5吨
集装箱(20英尺): 18.4吨(230公斤/桶,80桶)
18吨(225公斤/桶,80桶)
16吨(200公斤/桶,80桶)
15. 管理信息
(加拿大)WHMIS Ingredient Disclosure List: 列入
(加拿大)WHMIS9 Status: 属被管理物质
(美国)ATP-American Toxicology Program:列入
(美国)TSCA-US Toxic Substance Control Act:列入
(欧洲)EINEC-European Inventory Of Existing Commercial Chemical
Substances:列入
(澳大利亚)AIC-Australian Inventory Of Chemical Substances:列入
(日本)Japanese Handbook Of Existing And New Chemical Substances:
列入
注:以上选自日本、美国、加拿大、澳大利亚及欧洲等国家的有关文献资料。
