主题:【讨论】关于瓦里安Y型内标混合器的使用
浏览0 回复10 电梯直达
谈谈
如题中所说,我买了三个瓦里安的Y型内标混合器,想做在线内标法,结果三次读数每次读数都相差都很大,根本无法做标准曲线。大家有没有做过这样的方法。结果如何?
shaweinan
  检查一下看泵管是不是没上好呀。
谈谈
但不知怎么判断是不是上好了啊。我是怀疑是不是泵不好了,两根蠕动管流速没法调到一致,中间那根流速较快,最外的那根怎么调流速都没法跟得上。而且时不时还有点气泡。
shaweinan
原文由 tyg1108 发表:
  除了排液管可以看到气泡外,两根进液管绝不能产生气泡,而且尽量使两根进样管的松紧在蠕动泵上保持一致。
唐伯猫点蚊香
调换一下泵管的位置,把排液管放到最里面.注意泵管的粗细.
zwjnyr
原文由 唐伯猫点蚊香(jiangyunjun3) 发表:
调换一下泵管的位置,把排液管放到最里面.注意泵管的粗细.[/quote
请教,为何泵管的最里面位置或者其他位置有影响?]
守一
原文由 zwjnyr(v2759319) 发表:
位置应该是没有影响的,那只是个习惯罢了,方便操作
守一
用2根新的进样管试下是否可以正常使用?我们用了这么久都没有问题
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
我也申请采购Y型连接器了,还需要内标管啊
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们没用过内标管,就是拿进样管当内标管的,到时买回来后上个图看看差异有多大
依风1986
也好,我是看安捷伦光谱耗材得知的,所以采购了
