主题:【求助】这个基线到底怎么了
浏览0 回复31 电梯直达
zeppelin
最近基线抖得厉害,想尽办法都没弄好,首先压力没问题吧,抑制器也没问题,氮气没问题,泵也排气泡了,柱子也换一根试过结果一样,电导池也用2mL/min的流速单独排了一下气泡,不见起色,各位达人有何高招啊
雨夜孤影
晨曦
感觉背景有点高,不知道是溶剂的原因还是电导池本身的问题,楼主自己去判断下啊。
liuquan2008
dream_1
开机待夜,第二天看看效果吧,看你的电导值不高啊,楼主用的淋洗体系应该是氢氧化钾吧?多大浓度?我看加的电流挺大的。
zeppelin
原文由 雨夜孤影(jiang59430) 发表:
那是不是水,溶剂的问题呢?可以检查一下!
我们纯水是不太好,但也不应该出现上下波动那么厉害,而已这纯水用了大半年也没出现这种情况
zeppelin
原文由 晨曦(chenxihao1) 发表:
如果是这两个问题都难办啊,那只能换一个才行了
zeppelin
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
灯能量可以检查是否可以
没检查过哦,这个灯能量在哪里可以检查呢?
zeppelin
原文由 dream_1(dream_1) 发表:
用的是氢氧化钾,电流是机器算的,可是电流大点不是基线更稳吗?我说一定范围内的增大
晨曦
zeppelin
这个基线不是紫外检测器得到的吧
电导检测器
