主题:【原创】氧瓶燃烧法求助
浏览0 回复15 电梯直达
fmj531
各位大虾们,小弟在做氧瓶燃烧(ABS+PC)塑料试验时,总是燃烧不完全,请问这是什么原因啊?有什么办法解决呢?谢谢。
huolieniao
请问兄弟你用的氧瓶燃烧法,使用的滤纸是什么牌子?是不是国产的浙江双圈牌?还是用的其他品牌如国外的产品!我用双圈牌滤纸时本底氯高到3点几个ppm而且发现好像滤纸的氯含量在波动!导致我的检测不准确!
燃烧不完全,你要考虑几个因素:可能你们的样品带有阻燃性,我现在做的也是塑料方面的样品,塑料一般都有阻燃性的! 你可以考虑1.降低样品量。2.将样品进行粉碎,细化!3.氧气量不不足,多通氧气,氧瓶的大小决定了,其能够盛装的氧气量,你可以考虑换大的氧瓶!4.你的样品是怎么包的?是不是铂丝缠绕的太紧,样品不能燃烧!(你们现在是用的铂丝吗?我们公司为了降低成本现在都改用镍镉丝了)
还有没有其他用氧瓶燃烧的兄弟一起讨论啊?
fishman1980
你用的体积是多大的啊?
如果用的是小体积的,可以换用大体积的(如500ML),这样可能会好一些!
另外,,,氧瓶燃烧灰化装置哪里有卖的啊?多少钱?都有哪些品牌?
还需要什么其他的辅助设备吗?
dlok
燃烧法分为两种:
1、氧瓶燃烧:针对含有浓度比较高的待测离子
2、氧弹燃烧:针对含有浓度比较低的待测离子。
因为氧弹可以容纳更多的氧气,即使你的取样量比较大也可以保证燃烧完全。而对于氧瓶它的最大取样量一般不能超过50mg。氧气的量也少,所以如果取样量比较多的话,可能会燃烧不完全。影响检测。
fishman1980
原文由 dlok 发表:
燃烧法分为两种:
可以详细的介绍需要哪些设备啊?哪里有得卖?多少钱?
谢谢!
01102086
01102086
麦田里的守望者
现在EN14582-2007都只有氧弹的方法了。我们也做塑料,有没有用氧弹的啊
hwp9000
可能是你的氧瓶太小,或者你的铂丝没伸到氧瓶底部,造成燃烧时产生大量CO2来不急被吸收液吸收而赶走旁边的氧气,所以燃烧不完全.
本公司供应石英氧瓶,氧弹装置的石英坩埚,并代理国内外氧弹装置.
hwp9000
hwp9000
电话:13926559523
联系人:庞生
