gbs回复于2008/03/14
把乙醇换成无水乙醇再测试下,看看结果和用无水乙醇有没变化就知道了,自己亲自做做检验一下
樱桃小丸子回复于2008/03/14
最后的供试品溶液的浓度就是8ug/ml左右,对照品在制成每ml含8ug的溶液后就不用再稀释了。再说对照品是很纯的物质,用得着过滤后取续滤液吗?
可以检测一下,两者做个比较.就知道了.
深海的海豚回复于2008/03/21
中国药典2005凡例有说明,“乙醇未指明浓度时,均指95%(ml/ml)的乙醇”,所以无水乙醇是需要单独指出的。
茅茅回复于2008/03/28
抱歉今天才看到。不管乙醇和无水乙醇测得的结果相差多少,从溶剂的一致性来看,应该所有溶剂都采用无水乙醇。happy的想法是正确的,可以提出申请。
原文由 happyjyl 发表:
【含量测定】 精密称取本品适量(约相当于非诺贝特80mg),至100ml量瓶中,加无水乙醇适量,充分振摇至完全溶解,加无水乙醇至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液1ml,用乙醇稀释至100ml,照分光光度法(中国药典2005年版二部附录IV A),在286nm的波长处测定吸收度;另精密称取非诺贝特对照品80mg,加无水乙醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含8µg的溶液,同法测定吸收度。计算,即得。
对照品是用无水乙醇稀释的,而供试品先用无水乙醇稀释再用乙醇稀释,我觉得这是不对的,相当于更换了溶剂。大家认为呢?这样对检测结果会有什么影响呢?谢谢!
