主题:【分享】氮气在离子色谱分析中的作用
浏览0 回复12 电梯直达
zqy0797
离子色谱分析过程中,氮气并不是必须的,大多数厂家的离子色谱不采用氮气,只有戴安公司的部分离子色谱需要使用氮气。
  在戴安的离子色谱使用中,氮气有如下几个作用:
  1 保护淋洗液
  离子色谱的淋洗液是强酸或强碱,例如碳酸钠/碳酸氢钠、氢氧化钠,尤其是NaOH会很容易吸收空气中的CO2,从而改变淋洗液的浓度,影响分析的稳定性,因此用氮气加压可以保护淋洗液避免与外界接触,在很长一段时间内保持淋洗液的浓度不发生变化。
  2 气动阀进样
  戴安离子色谱的进样阀有二类,气动阀和电动阀,例如LC20的阀是气动阀,阀的转动靠气压来驱动。
  防止气泡产生 新配的淋洗液一般都需要脱气,以避免分析过程中气泡的产生,虽然有的仪器带了在线脱气机,但如果对整个淋洗液流路加压,加压可以使泵运行更加稳定,气泡更不容易产生。如果采用在线加压,不用脱气机关系也不大。
  对于气源,大多采用普氮的较多,其实采用高纯氮更好,这不仅是因为高纯氮的压力更高,而且高纯氮瓶比普氮的瓶质量好一些。当然有很好条件的可采用氦气,只是在国内估计没人使用。
  对有些用户,气源来源很困难,或者不能放置钢瓶。也可以用其它方法来替代,一个方法是采用空气压缩机,但对于淋洗液的保护不是很理想。另一个是采用氮气发生器。可以满足气动进样和淋洗液保护的需要。
  在使用氮气钢瓶时,需要注意的一点是防止管路漏气,漏气主要发生在几个地方,一个是钢瓶的阀,有些钢瓶打开后会有渗漏现象,另一个比较容易漏气的地方是淋洗瓶气路接口处,或者瓶盖没拧紧。
  可用如下方法来检查整个气路的密封性,打开钢瓶,等几分钟,使整个流路保持一定的压力,然后关闭阀,看看压力的下降程度,如果系统没漏的话,压力下降是非常缓慢的,如果压力下降很快,必须采用分段的方法来检查管路。如果不确定的话,可用肥皂泡涂布的方法来判断。必须使整个流路保持密封性,否则氮气在使用过程中,泄露是很快的。用户在使用过程中,时常要查看压力的变化。如果不漏的话,用上一年时间是没问题的。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
面对面想你
我们之前采用高纯氮气,反正一瓶也用那么久。
但是前几天,因为漏气,查了1天也没查出是哪里漏气,用肥皂水在哪里都试过了,管路也一节一节的浸泡在水里找,也没找到。
后来,咨询工程师,工程师干脆让我们不用氮气,直接测试。
雨夜孤影
yfytap
yuxin87
lzlrains
twotwo2450
戴安公司的IC3000,是不是用氮气控制外接水流量的啊?刚刚开始做,不是很明白!
xiangping2002
ahzhangxz
ICS-3000用高纯氮钢瓶,一瓶气能用很久,因为实验完成了就把高纯氮关了,所以要是一段时间不用,就得重新配制淋洗液
xbylws
戴安氮气系统淋洗液必备的!没有氮气会降低其性能!电解产生的H2会有危险!所以3000改加水来解决这个问题!
gymts
