主题:【讨论】请问以阻尼测CO2是什么原理呢?
浏览0 回复2 电梯直达
b-j_s-h
请问以阻尼测CO2是什么原理呢?
我个人以为是CO2通过阻尼器,引起压力变化来测的,对吗?
麻烦哪位大侠指点一下!
chengjingbao
个人觉得还是红外吸热原理检测的,不过可能是将气体吸热膨胀产生的压力变化,再通过溢流检测,溢流量的大小就是CO2的含量多少。
同样的的道理,通过各种组分的独特性来进行检测。
譬如西门子的磁氧,也是通过磁滞产生的压力变化,溢流至一个热导微流传感 器,通过电阻值的变化量,来得出含量的变化。
至于是测量电阻。电压。电流或者压力、温度,就要看厂家的设计了。
个人观点。
b-j_s-h
谢谢ls!
不过我问的是GC里测CO2气体的阻尼柱,怎么被转移了呢?
