原文由 dxdong(dxdong) 发表:
可以用柱切换的方式实现的,或者你有没有做过制备色谱之类的,用制备色谱的方式制备样品再进行其他离子的检测,很好解决的。
顶!很多的高基质背景下的微量离子的测定(如浓硫酸中的磷酸根等等)都要用柱切换技术,实际上是一个在线的二维色谱分离,硬件配置比简单的LC或者IC要复杂一点,还有软件要支持才能自动化,最后,方法参数要优化比较费事。楼主可以多看看文献,有很多例子的。其实二维分离既可以在线也可以离线,在线的自动化程度高,批量样品很方便;离线的要自己动手做前处理,重复性、重现性要注意。
