主题:【求助】lc走三聚氰胺是怎么判的
浏览0 回复13 电梯直达
muses
各位大侠,问一下 用液相走三聚氰胺,我们用的是外标法,标品的峰的保留时间是11.8,分,那样品中12.6分的峰是三聚氰胺的峰吗?还有什么方法判定是不是呀?
tangtang
有水有渝
直接到样品与对照溶液1+1混合后进样,看是一个峰还是两个峰, 如果是两个峰说明不是。
nixiaolong
五虎上将
三聚氰胺分析过程中确实有一个干扰峰,用C18的柱子比较难分开,保留时间差的少,你会发现所有乳制品都含三聚氰胺!!!建议用离子交换柱好像是SCX柱子的方法。假如你非要用C18也不是不行,你仔细看光谱还是有分别的,三聚氰胺还有一个次吸收峰。
houjjun
在样品中加一点标样,观察出峰状况,看和原来有什么区别,如果峰多了,就说明样品不含三聚氰胺,如果其中一个变大了,那就是它。这叫加标定性,在液相色谱中很常见。
muses
muses
原文由 五虎上将(chenruichao) 发表:
在哪看光谱,我们确实用的是C18
muses
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
大概加多少啊?怎么加啊?
muses
今天加标了,发现那个不是三胺.可是发现一个现象很奇怪,昨天我走的标线,三聚氰胺的保留时间是13.6分,然今天走的是12.3,仪器没停,流动相还是那瓶,如果按后面的标线算昨天的结果,那里是有峰的,很奇怪. 那结果真纠结.各位帮看一下呀!
muses
