主题:【分享】NDJ-1型旋转式粘度计操作指导书
莞城.XiShui
一 主要技术参数
1.1测定范围:10-100000mPa.s
1.2转子规格:1、2、3、4号四种转子
1.3转子转速:6转/min,12转/min,30转/min,60转/min
1.4测量误差:±5%(牛顿液体)
1.5电源:220V±10V  50Hz
1.6外形尺寸:300×300×450mm
1.7净重:1.5kg(不包括支架)
二 操作步骤
2.1仪器安装2.1.1从包装箱中取出存放箱,支架和支柱等。2.1.2将支柱旋入支架后部之螺孔中,并将支柱上的齿形面面向支架正前方偏右约10o,用扳头将六角螺母拧紧,防止支柱转动。2.1.3转动升降夹头旋钮,检查升降夹头的灵活性和自锁性,发现过松和过紧现象可用内六角螺钉扳头调正夹头紧松螺钉,使能上下升降,偏紧为宜,以防装上粘度计后产生自动坠落情况。2.1.4打开存放箱,取出转子架,拿下涂有黄漆的钢丝旋松手柄下端之包装固定螺钉,取出粘度计,并取下套在粘度计上泡沫盖,把粘度计装在升降夹头上,用手柄固定螺钉拧紧,按上电源,拿下指针控制杆上的橡皮筋,旋松仪器下端之黄色螺钉,取下黄色包装套圈。
2.1.5调节水平调正螺钉,保持仪器水平。
2.2操作使用
2.2.l准备被测液体,置于直径不小于70mm的烧杯或直筒形容器中,准确地控制被测液体温度。
2.2.2将保护架装在仪器上(向右旋入装上,向左旋出卸下)。2.2.3将选配好的转子旋入连接螺杆(向左旋入装上,向右旋出卸下)。旋转升降旋钮,使仪器缓慢地下降,转子逐渐浸入被测液体中,直至转子液面标志和液面相平为止,调正仪器水平。按下指针控制杆,开启电机开关,转动变速旋钮,便所需转速数向上,对准速度指示点,放松指针控制杆,使转子在液体中旋转,经过多次旋转(一般20-30秒)待指针趋于稳定(或按规定时间进行读数)。按下指针控制杆(注意:1.不得用力过猛。2.转速慢时可不利用控制杆,直接读数)使读数固定下来,再关闭电机,使指针停在读数窗内,读取读数。当电机关停后如指针不处于读数窗内时,可继续按住指针控制杆,反复开启和关闭电机,经几次练习即能熟练掌握,使指针停于读数窗内,读取读数。
  2.2.4当指针所指的数值过高或过低时,可变换转子和转速,务使读数约在30-90格之间为佳。  2.2.5使用引伸索一般可手提使用。如装于支架上则可将仪器旋转180°向后装于升降夹头上然后将引伸索一端旋入连接螺杆,另一端旋上转子,即可进行测定。
  2.2.6使用0号转子和低粘度液测试附件可按下列步骤操作:
  2.2.6.1将0号转子装在连接螺杆上(向左旋转装上)。
  2.2.6.2将固定套筒套入仪器底部圆筒上,并用套筒固定螺钉拧紧。
  2.2.6.3将外试筒(有底)内注入20-25ml被测液体。
  2.2.6.4将外试筒套入固定套筒并用试筒固定螺钉予以拧紧,旋紧时必须注意试筒固定螺钉之锥端以旋入外试筒上端之三角形槽内(可以侧面之圆孔中观察试筒三角槽是否位于圆孔中心)。控制好被测液体温度后即可进行测试。
  2.2.6.5配用无底外试筒时,方法基本同上(除c),当外试筒和转子浸入液体时以固定套筒上之红点作为液面线。
  2.3量程,系数及转子、转速的选择:
  2.3.1先大约估计被测液体的粘度范围,然后根据量程表选择适当的转子和转速。如测定约3000毫帕·秒左右的液体时可选用下列配合:
                2号转子……6转/分
                或3号转子……30转/分  2.3.2当估计不出被测液体的大致粘度时,应假定为较高的粘度,试用小到大的转子和中慢到快的转速。原则是高粘度的液体选用小的转子,慢的速度;低粘度的液体选用大的转子和快的转速。
  2.3.3系数:测定时指针在刻度盘上指示的读数必须乘上系数表上的特定系数才为测得的绝对粘度(mpa·s)。      即 η=K·α  式中:η=绝对粘度
                          K=系数          α=指针所指读数(偏转角度)
三 注意事项
3.1本仪器适于常温环境下使用。
3.2仪器必须在指定频率和电压允差范围内测定,否则会影响测量精度。
3.3尽可能利用支架固定仪器测定。如手持操作则应保持仪器稳定和水平。
3.4装卸转子时应小心操作,装拆时应将连接螺杆微微抬起进行操作,不要用力过大,不要便转子横向受力,以免转子弯曲。
3.5上转子后不得将仪器侧放或倒放。
3.6不得在未按下指针控制杆时开动电机,一定要在电机运转时变换转速。
3.7连接螺杆和转子连接端面及螺纹处应保持清洁,否则将影响转子的正确连接及转动时的稳定性。
3.8仪器升降时应用手托住仪器,防止仪器自重坠落。
3.9每次使用完毕应及时清洗转子(不得在仪器上进行转子清洗)清洁后要妥善安放干转子架中。
3.10装上0号转子后不得在无液体的情况下“旋转”以免损坏轴尖。
3.11使用0号转子及引用伸索时不用保护架。
3.12不得随意拆动调整仪器零件,不要自行加注润滑油。
3.13仪器搬动和运输时应用橡皮筋将指针控制杆圈住,并套入黄色包装套圈托起连接螺杆,然后用螺钉拧紧。
3.14悬浊液、乳浊液、高聚物及其他高粘度液体中很多都是“非牛顿液体”,其表观粘度随切变速度和时间变化而变化,故在不同的转子、转速、和时间下测定,真结果不一致是属正常情况,并非仪器不准(一般非牛顿液体的测定应规定转子、转速和时间)。
3.15做到下列各点能测得较精确的数值:
3.15.1精确地控制被测液体的温度。
3.15.2将转子以足够长的时间浸于被测液体同时进行恒温,便其能和被测液体温度一致。
3.15.3保证液体的均匀性。
3.15.4测定时尽可能将转子置于容器中心。
3.15.5防止转子浸入液体时有汽泡附粘于转子下面。
3.15.6变换转子或转速,使刻度圆盘上的读数偏高些。
3.15.7使用保护架进行测定。
3.15.8保证转子的清洁。
3.15.9低于15毫帕·秒的液体选用0号转子。
3.15.10电源频率不准时按修正公式修正。
3.15.11严格按照使用操作规则进行操作。
您可能想找: 粘度计 询底价
莞城.XiShui
