主题:【原创】太原一个研究所的一些东东。
浏览0 回复211 电梯直达
祥子
其实是叫土壤肥料研究所,因为是去维修,不是去采访,所以只能偷拍了。
经常见剥玉米,还有什么植物啥的,搞不太清楚。
下面是储物室。比如上面有些写着清徐第二批样品,阳曲第二批样品等等。
下面这个房间放着一些干燥箱和消解炉
因为经常用强酸,看看这里乌七八黑的,通风厨也经常因为酸而风扇坏了。
也是一个消解炉,谁那里也在用?
废液灌,马踏飞燕那个?
大干燥箱。
下面是一个瑞士的消解炉控制器。时间长了,坏了,换了一个外置的温度控制器。能将就用用。
下面也是一个消解炉,让我拍成这模样了。
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:欢迎祥子~回了帖才发现居然是在自己版面呢~
frank__chen
这仪器怎么那么旧了,幸亏楼主还能修,这咋用啊。。。
祥子
原文由 frank__chen(frank__chen) 发表:
土壤分析啊。都用强酸的,所以也没办法。确实是脏了巴基的,修的时候,很刺手的。
ian.cheng
happy美丽
happy美丽
那个外置温度控制器是另外买的吧?
其实就是一个数显仪对么?
祥子
原文由 happy美丽~(dyann) 发表:
瓦萨,这实验室环境实在太惊人了~
还可以吧? 只不过用酸,所以比较惨啊。
可能是排风不好。通风厨经常坏。
祥子
那个外置温度控制器是另外买的吧?
其实就是一个数显仪对么?
是的,原来的控制部分坏了,改了,直接用它的加热丝。
温控仪到市面上买一个就行了。
也是太老了。
祥子
祥子
happy美丽
原文由 祥子(nemoium) 发表:
瓦萨,这实验室环境实在太惊人了~
还可以吧? 只不过用酸,所以比较惨啊。
可能是排风不好。通风厨经常坏。
排风扇是不锈钢的还是塑料的啊?
线路有问题?
