1.1 新型微量滴定管的设计
新型微量滴定管的结构及设计尺寸见图1所示。它有刻度滴定管、侧边抽液管、溢流储瓶和微滴尖嘴4部分构成。滴定管标称容量2.500mL、最小分度值0.01mL、20°C容量允差±0.005mL、尖嘴出液量150滴/mL。该尖嘴由f3.5mm透明聚乙烯管热拉而成。自动定零后的溢出液由溢液储瓶下端的排液口放出。
1.2 抽液-滴定控制器
由微调齿轮、气筒和活塞杆3部分构成,结构示意见图2,制作材料采用ABS工程塑料。
1.3 使用方法
用f4mm厚壁橡胶管将抽液-滴定控制器与玻璃微量滴定管的侧边抽液管口相连接。安装好仪器后,用手向前搓动微调齿轮,滴定管内产生负压,溶液便被吸入管内并自动定零。调好电磁搅拌器上的微型锥形瓶的位置,向后搓动微调齿轮进行滴定。近终点时,根据指示剂的颜色变化情况,通过轻搓微调齿轮,便可给出所需任意体积的液滴,直至精确抵达终点。
2 实验结果与讨论
新型微量滴定管与常规滴定管进行平行对比实验,其实验项目名称和编号为:(1)HCl溶液的标定;(2)NaOH溶液的标定;(3)配位滴定法Bi3+含量的测定,已知CEDTA=0.01012mol/L;(4)沉淀滴定法用莫尔法测定氯化物中氯离子的含量,已知CAgNO3=0.1231mol/L;(5)氧化还原滴定法——KMnO4标准溶液在酸性条件下测定H2O2的含量,已知CKMnO4=0.02426mol/L。以上滴定分析的方法和步骤按文献[2]进行。对比实验的数椐及数理统计结果列于表1中。 表1 新型微量滴定管与常规滴定管的比较* |
滴定管规格 |
实验编号 |
(mol/L) |
标准偏差S |
Sg/% | |
1 |
0.07495 |
6.79×10-5 |
0.091 |
2 |
0.07540 |
9.79×10-5 |
0.13 |
新型微量滴定管 |
3 |
0.01005 |
5.05×10-6 |
0.050 |
4 |
0.1003 |
1.19×10-4 |
0.12 |
5 |
31.16(%) |
1.81×10-2 |
0.058 |
1 |
0.07494 |
6.30×10-5 |
0.084 |
2 |
0.07532 |
1.48×10-4 |
0.20 |
常规50mL滴定管 |
3 |
0.01005 |
4.05×10-6 |
0.040 |
4 |
0.1003 |
1.62×10-4 |
0.16 | |
5 |
31.16(%) |
1.70×10-2 |
0.055 |
1 |
0.07497 |
7.12×10-4 |
0.95 |
2 |
0.07548 |
1.92×10-4 |
0.25 |
常规10mL微量滴定管 |
3 |
0.01007 |
9.88×10-5 |
0.98 |
4 |
0.1005 |
5.90×10-4 |
0.59 |
5 |
31.14(%) |
1.84×10-1 |
0.59 |
1 |
0.07495 |
4.44×10-4 |
0.59 |
2 |
常规5mL微量滴定管** |
3 |
0.01004 |
4.50×10-5 |
0.45 |
4 |
0.1006 |
3.94×10-4 |
0.39 |
5 |
31.17(%) |
9.69×10-2 |
0.31 |
1 |
0.07492 |
1.32×10-4 |
0.18 |
2 |
常规2mL微量滴定管** |
3 |
0.01006 |
1.05×10-5 |
0.10 |
4 |
0.1004 |
4.99×10-4 |
0.50 |
5 |
31.15(%) |
1.22×10-1 |
0.39 | | |
*本新型微量滴定管以A级滴定管的要求已进行了分段校正。样本容量n=11,未列入表内。 **商品滴定管中,无5mL和2mL碱式微量滴定管的规格。 |
由数理统计方法的t检验和F检验[3],表明新型微量滴定管的测定精密度与常规50mL滴定管的测定精密度没有显著性差异,且优于常规微量滴定管。
3 结论
实验证明新型微量滴定管具有较好的精密度和准确度,且比常规滴定管操作方便、自如快捷、节省药品、制作成本低、性价比适中,笔者认为该新型微量滴定管具有较高的应用推广价值。
