郁闷的巴乔回复于2008/09/08
滤膜分为以下几种:
1.超滤膜
一种孔径规格一致,额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。采用超滤膜以压力差为推动力的膜过滤方法为超滤膜过滤。超滤膜大多由醋酯纤维或与其性能类似的高分子材料制得。最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,也常用于其他分离技术难以完成的胶状悬浮液的分离,其应用领域在不断扩大。
以压力差为推动力的膜过滤可区分为超滤膜过滤、微孔膜过滤和逆渗透膜过滤三类。它们的区分是根据膜层所能截留的最小粒子尺寸或分子量大小。以膜的额定孔径范围作为区分标准时,则微孔膜(MF)的额定孔径范围为0.02~10μm;超滤膜(UF)为0.001~0.02μm;逆渗透膜(RO)为0.0001~0.001μm。由此可知,超滤膜最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,或采用其他分离技术所难以完成的胶状悬浮液的分离。超滤膜的制膜技术,即获得预期尺寸和窄分布微孔的技术是极其重要的。孔的控制因素较多,如根据制膜时溶液的种类和浓度、蒸发及凝聚条件等不同可得到不同孔径及孔径分布的超滤膜。超滤膜一般为高分子分离膜,用作超滤膜的高分子材料主要有纤维素衍生物、聚砜、聚丙烯腈、聚酰胺及聚碳酸酯等。超滤膜可被做成平面膜、卷式膜、管式膜或中空纤维膜等形式,广泛用于如医药工业、食品工业、环境工程等。
我们都知道筛子是用来筛东西的,它能将细小物体放行,而将个头较大的截留下来。可是,您听说过能筛分子的筛子吗?超膜 --这种超级筛子能将尺寸不等的分子筛分开来!那么,到底什么是超滤膜呢?
超滤膜是一种具有超级“筛分”分离功能的多孔膜。它的孔径只有几纳米到几十纳米,也就是说只有一根头发丝的1‰!在膜的一侧施以适当压力,就能筛出大于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2~20纳米的颗粒。超滤膜的结构有对称和非对称之分。前者是各向同性的,没有皮层,所有方向上的孔隙都是一样的,属于深层过滤;后者具有较致密的表层和以指状结构为主的底层,表层厚度为0.1微米或更小,并具有排列有序的微孔,底层厚度为200~250微米,属于表层过滤。工业使用的超滤膜一般为非对称膜。超滤膜的膜材料主要有纤维素及其衍生物、聚碳酸酯、聚氯乙烯、聚偏氟乙烯、聚砜、聚丙烯腈、聚酰胺、聚砜酰胺、磺化聚砜、交链的聚乙烯醇、改性丙烯酸聚合物等等。
超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,在60年代超滤装置就实现了工业化。超滤膜的工业应用十分广泛,已成为新型化工单元操作之一。用于分离、浓缩、纯化生物制品、医药制品以及食品工业中;还用于血液处理、废水处理和超纯水制备中的终端处理装置。在我国已成功地利用超滤膜进行了中草药的浓缩提纯。超滤膜随着技术的进步,其筛选功能必将得到改进和加强,对人类社会的贡献也将越来越大。
2.纤维素滤膜
纤维素滤膜是多孔性的有机薄膜。一般由硝酸纤维素或醋酸纤维素制成。如美国millipore公司生产的各种孔径规格的微孔滤膜、日本Toyo No.5A滤纸和英国Whatman公司生产的各种型号的Whatman纤维素滤纸等。还有用纤维素和无机纤维混织的滤纸,如纤维石棉滤纸(如Toyo HV-70、HE-40)、纤维素-玻璃纤维滤纸(如HE-40T)。这种滤膜(或滤纸)具有过滤速度可可以选择(5-12m/min)、捕集效率高(50-80%)、阻力小(小于27.44Pa/(m·min))、耐热性能和抗化学药品性能都较好。因此被广泛应用于采集空气中颗粒物的样品。目前Whatman41滤纸已是大气颗粒物标准采样法中规定的使用燃料,它无灰(0.01%)、强度较高、过滤速度快、可捕集粗颗粒,也能收集凝胶状沉积物,阻力小(22.54 Pa/(m·min)),杂质含量低。
3.纳滤膜
纳滤膜:是允许溶剂分子或某些低分子量溶质或低价离子透过的一种功能性的半透膜。它是一种特殊而又很有前途的分离膜品种,它因能截留物质的大小约为纳米而得名,它截留有机物的分子量大约为150-500左右,截留溶解性盐的能力为2-98%之间,对单价阴离子盐溶液的脱盐低于高价阴离子盐溶液。被用于去除地表水的有机物和色度,脱除地下水的硬度,部分去除溶解性盐,浓缩果汁以及分离药品中的有用物质等
纳滤膜的应用领域:
1、地下水除硬度
2、地表水除有机物、色度
3、油水分离
4、乙二醇回收
5、硫酸铜回收
6、有机、无机液体分离、浓缩
7、染料是纯、浓缩、脱盐
8、天然药物分离、浓缩
9、发酵液浓缩
平凡人回复于2008/09/08
滤膜最常见的一般定义可能是:具有选择性通过的一种物质,而这种能够起选择作用的物质一般被称为滤膜,应当指出这里所说的有选择性是在微米这个大小数量级上发生的,为更好的理解,滤膜还能被分成为两个种类,即生物膜和合成膜。
能起到过滤作用的微孔滤膜由数百万个微小的孔组成的一层薄的聚合物。这些孔的孔径大小确定膜的标称孔径的大小。膜过滤器可以用于的液体和气体的定量分离或者过滤。各种滤膜有不同的特性决定了他们在使用中的分离或者是过滤效果通常膜过滤器被孔径(从最小的到最大的分布情况) 还有他们的结构分成为几个种类:气体分离膜,纳滤膜,反渗透膜,超滤膜和微孔滤膜。
微孔滤膜确切的来说有点像一层薄海绵状物体,其标称的孔径通常的范围是从0.03微米开始一直到5微米为止。 就微孔滤膜而言,在市场上有三种形态的微孔滤膜最常见:平板微孔滤膜,中空纤维膜和管状膜。
微孔滤膜容易描述因为各种各样的技术包括扫描电子显微镜学,泡点测试法等等如此诸类。在这些方法中,由于测试过程的容易和便利,显微镜法和泡点法是工业中运用最普遍和被认同的。
微孔滤膜已经在美国和欧洲工业化多年,并且在各种各样的领域中广泛使用,医药、电子、饮料、化学制品,为传统的过滤、洗净、澄清、冷式杀菌、分析等。除传统的应用之外,微孔滤膜也因为其三维的多孔性结构,这些应用包括污点试验,北方污点实验,南方污点实验和电池分格等。
活到九十 学到一百回复于2008/09/08
试纸是把滤纸用某些溶液浸泡后,晾干制得,主要用于指示溶液、气体等一些物质的某些特性,比如红色石蕊试纸、蓝色石蕊试纸、pH试纸、淀粉碘化钾试纸和醋酸铅试纸等。
其优点是可以快速指示某些溶液、气体或物质的性质,缺点是准确度差,无法定量。
熊猫宝宝回复于2008/09/08
试纸:
用指示剂或试剂浸过的干纸条。可用以检验溶液的酸碱性和某种化合物、原子、离子的存在。如石蕊试纸、碘化钾淀粉试纸、广范ph试纸等
