主题:【讨论】氢气,一氧化碳,二氧化碳,二氧化碳,甲烷,乙烯,丙烷少量氧气氮气的混合气测量方法
浏览0 回复11 电梯直达
wangmf126
我的仪器的6820,配了毛细管柱,一个极性一个非极性,TCD和FID检测器,想着想测量氢气,一氧化碳,二氧化碳,二氧化碳,甲烷,乙烯,丙烷少量氧气氮气的混合气成分,求高手指点一下用什么方法可以测,有没有国家标准。
毛细管柱型号有两种,一种是极性柱(HP-5MS),一种是非极性柱(DB-1)
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
独钓寒江雪
请您列以下各气体的浓度是多少、以及柱子的规格型号
独钓寒江雪
氢气,一氧化碳,二氧化碳,甲烷,乙烯,丙烷少量氧气氮气高浓度的用TCD测;甲烷,乙烯,丙烷用FID测,一氧化碳,二氧化碳加甲烷转化炉也用FID测
guohua
楼主可以参考焦炉气分析方法,不过你现在的条件还不够,还有加六通阀,一般采用填充柱,Porapak Q和分子筛两个柱子同时分析。
载气建议用氦气或氩气。
ldhwlm
xjtutfl
原文由 wangmf126 发表:
这两根柱子极性是差不多的呀,都是弱极性的。。
luze1220
楼主的毛细管不太适合分析氢气,一氧化碳,二氧化碳,甲烷,乙烯,丙烷.楼主可以使用色谱柱并联分流的技术,参考变压器油中溶解气体的色谱分析方法,我觉得变压器油中溶解气体与你需要检测的气体差不多,CO\CO2\CH4\C2H4和C3H8还是用GDX-102填充柱或则用Porapak P和Q按比例混合填料进行填充,CO和CO2用镍催化转化炉转化成甲烷,用FID进行检测,灵敏度更高,出峰顺序为CO\CH4\C2H4\C3H8,而H2则用TDX柱,TCD检测器检测.但是楼主的色谱仪还需要进行改装.可以试试.
duqycj
原文由 wangmf126 发表:
用这两根柱子都不是太合适
用TDX-02或-01的柱子联一个TCD的 He载气  测H2 O2,N2,CO ,CH4,CO2
再用一个PORA-N的柱子连一个FID    N2做载气    测CH4,C2H4,C3H8
这几种组分就可以分开了
具体情况还是 自己试试看
forsnowman
在石化行业中有相应的测定方法的,可以去查阅。
肯定用到填充柱和六通阀。
steeph
dhengheng
原文由 (wangmf126) 发表:
你好!请问下你的升温程序是怎么的?
