主题:【求助】铁会不会长成三角形外貌?
浏览0 回复12 电梯直达
aipanhong
小弟想请问一下各位大侠,单质铁会不会长成三角形截面的外貌?请各位赐教,亟盼!!!!!!
feixiong5134
我没有看到过Fe的制备
但是以前看文献的时候知道相同的晶体
在不同的温度,PH,压力,溶液状态下
生成的物体形状是不一样的
aipanhong
通过XRD知道所做的晶体是bcc结构,根据晶体生长,最终的形貌是单形的组合,在什么情况下,能组合成三角形呢?
feixiong5134
不好意思楼主
我没有看见过长成三角形的
我见过针形,线形等
但是没有见过您说的。
不过好像看形状不是用XRD
是用TEM啊!
面对面想你
aipanhong
原文由 feixiong5134 发表:
不好意思楼主
我没有看见过长成三角形的
我见过针形,线形等
但是没有见过您说的。
不过好像看形状不是用XRD
是用TEM啊!
线形的或针形的,它的截面是什么形状的?
我的也是线形的,其截面为三角形,所以我很困惑,希望明人指点!!
feixiong5134
aipanhong
这个文章中没有说
您的也做过TEM了?
我的做过FE-SEM,TEM也做过,待会我可以贴上来照片,让您来看看,存在邮箱里,下了半天还没下载下来
feixiong5134
aipanhong
moonbearpipi
这个应该是截面的腐蚀后形貌吧?
可能是生成过程中的晶核的生长为台阶状
