主题:【讨论】去离子水导不导电?
浏览0 回复17 电梯直达
wccd1
去离子水已将水中金属离子去掉,是不是就不导电了?
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一帖加分~
happy美丽
qianguiyun1
金条
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
不可能完全去光吧。。
一般电阻会很高。。。18万M欧姆?可以电人不
儒雅凤
去离子水(deionized water)是指除去了呈离子形式杂质后的纯水。但水中仍然存在可溶性的有机物是以分子形态存在,分子呈电中性不导电。溶液导电的原因是溶液中存在自由移动的离子,去离子水中不存在可自由移动的离子,因此是不导电的!
儒雅凤
不仅仅是去除金属离子。
richies
不是绝对导电不导电,不过有个电阻率指标,18MΩ是超纯水的界限
君子之交1983
去离子水是个宽泛的概念,字面上含义就是去掉了离子,但是去掉的级别没说,18.25兆欧的超纯水,TOC含量在3PPB以下的才是接近化学意义上的H20,这样的水是良好的绝缘体,不导电的
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:有道理
2013/6/24 16:06:32 Last edit by dyann
richies
给力
普通的去离子水是导电的,但超纯18.2的水是不导电的
