主题:【求助】关于企业环保除尘系统建设要求
浏览0 回复15 电梯直达
有水有渝
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
现在有多少企业的除尘系统排放口为15米高排气筒的?看很多饲料厂并没有在脉冲式除尘器出口配置排气筒。
执行标准:GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准
推荐答案:afie回复于2013/07/11
这个是标准的要求吗?如果低于15m,不管高低都按标准值的50%?5m和14m都一样啊?
这是标准的规定,对于5m和14m都一样。
GB16297中规定,对于小于15米的烟筒按照外推法折算,其排放标准按照折算结果再严格50%执行。
折算公式为Q=Qch/hc2
Q为最高允许排放浓度
Qc为表列中排气筒最低高度允许的最高排放浓度
h为某排气筒高度
hc为表列中最低排气筒高度
该帖子作者被版主 燕飞10积分, 2经验,加分理由:悬赏补助!
forth
标准里面不是说低于15m,可以折算限制吗?
该帖子作者被版主 mansonyang2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
有水有渝
有没有实际这方面经验的版友,我咨询了两家省内产能在10万吨的饲料企业,他们在2010年前做环境影响评价时并没有这个要求。
燕飞
原文由 forth(forth) 发表:
怎么折算法?
有水有渝
标准附录里的折算公式的,这个是有组织排放,另外还有一个针对无组织排放的标准限值。
老兵
除尘系统排放口为15米还是很多的,也并不是所有的除尘器出口都应配置排气筒,这仅只是一般规定不得低于15m。对于低于15m的排气筒,其排放速率按标准值的50%执行。
该帖子作者被版主 mansonyang4积分, 2经验,加分理由:应助
金条
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
没有15米高 排放速度必须降低?
金条
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
我回老婆家时 看见唐人神这家企业 就有很高大的排烟筒 3个 而且很粗
燕飞
老兵
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
有水有渝
原文由 金条(shenmz) 发表:
这个也要看排烟筒的作用,是排烟还是排尘,如果是排烟肯定是必须的。
