低温恒温槽因为其自带的循环系统导致温场的均一性很高,越来越多的实验应用到低温恒温槽。主要应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,低温恒温槽也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
低温恒温槽的操作说明
1.槽内加入液体介质,液体介质液面不能低于工作台板30mm。
2.低温恒温槽液体介质的选用:
A:工作温度低于5℃时,液体介质一般选用酒精。
B:工作温度5~80℃时,液体介质一般选用纯净水。
C:工作温度80~90℃时,液体介质一般选用15%甘油水溶液。
D:工作温度90~100℃时, 液体介质一般选用油。
3、电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置;
4、仪器应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物;
5、当
低温恒温槽工作温度较高时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防烫伤;
6、使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源;
7、避免酸碱类的物质进入槽内腐蚀盘管以及内胆。
8、低温恒温槽应做好经常性清洁工作,长久不用,清空槽内的介质,并且擦拭干净,保持工作台面和操作面板的整洁;
9、经常注意观察槽内液面高低,当液面过低时,应及时添加液体介质
10、液体外循环时,客户应特别注意引出管连接处的牢固性,严防脱落,以免液体漏出。
3.低温恒温槽循环泵的连接
A:内循环泵的连接,将出液管与进液管用软管连接既可随机配一根软管。
B:外循环泵进行外循环连接,将出液管用软管连接在槽外容器进口,将进液管接在槽外容器出口注:仪器左面靠前的管为进液管,背面的管为出液管。
4.插上电源,开启“电源”开关,开启“循环”开关。
5.仪表操作如下:
A: 移位, ▲加数,▼减数,〖SET〗设定功能键。
B:温度设定:按设定功能键进入温度设定状态,设定值末位闪烁,此时先按移位后按加减,设定您所需要的工作温度,再按设定功能键并保存设定值,此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后微机进入自动控制状态;低温恒温槽所设定的工作温度应高于室内温度+8℃。
C:低温恒温槽如果工作温度低于环境温度时,开启“制冷”开关制冷至所需温度。
D:其他参数说明
①SC表示测量修正,T:表示时间比例周期,P:表示时间比例带,I:表示积分系统,d:表示微分系统。
②低温恒温槽按设定功能键5秒后自动进入其他参数设定值状态,此时测量窗口显示“SC”字样,按加数或减数设定所需的参数。再按设定功能键,测量值窗口显示“T”,按加数或减数设定所需的参数,以此类推到全部参数修改完整,再按设定功能键5秒又恢复正常控制状态,并保存各设定值。
注:①低温恒温槽设定所需的工作温度和其他参数结束时,并在15秒以内再按设定功能键保存设定值,如超出15秒设定值自动恢复原设定值。
②一般情况下,请不要自行修改各参数,除测量值修正可以修改。
6.待测量值到达工作温度时,对照插入槽内实验所要求的温度计,修正测量值与实际槽内的温度差(操作方法与第5条D里面的第2条相同)
使用注意事项
①低温恒温槽使用前应加入液体介质
②使用电源50HZ 220V,电源功率要大于或等于仪器总功率,电源必须有良好的“接地”装置。
③低温恒温槽仪器应安置于通风干燥处,后背及两侧离开障碍物30mm距离。
④低温恒温槽使用完毕,所有开关要处于关机状态,拔下电源插头。
