主题:【第六届原创】【聊聊合金检测】+XRF法检测钼铁合金
浏览0 回复2 电梯直达
wumin0930
维权声明:本文为wumin0930原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    钼铁合金是一种常见的炼钢添加剂,钼和铁组成的铁合金,一般含钼50~60%,用作炼钢的合金添加剂。 钼铁是钼与铁的合金。它的主要用途是在炼钢中作为钼元素的加入剂。钢中加入钼可使钢具有均匀的细晶组织,并提高钢的淬透性,有利于消除回火脆性。在高速钢中,钼可代替一部分钨。钼同其他合金元素配合在一起广泛地应用于生产不锈钢、耐热钢、耐酸钢和工具钢,以及具有特殊物理性能的合金。钼加于铸铁里可增大其强度和耐磨性。
    钼铁合金主要检测元素如下表示:
    X荧光光谱分析法可以一次性检测出除了C以外的其他元素.但是由于采用的是物理对比分析,需要对仪器进行标准曲线制作.
    另外对样品要进行前处理.由于XRF设备采用对点的测试方法,如果样品是块状的不均匀,那检测的点并不能代表整个一块样品,所以要对样品进行破碎、磨样最好是还能进行压片处理.
    前处理方法如下:如果是块状样品,由于在出炉后有退火等热处理,对表面会造成不同程度的结晶,造成表面颗粒不均一的情况,在测试时均一性对结果是有影响的。建议采用样品进行粉碎,粉碎程度>160目,震荡研磨粉碎时间大约二分钟左右。压片条件为:样品量:三勺(>10),压力大小>30Mpa,压力时间:60S,放压时间:20S。如果压不上片,可以采用加入粘合剂,比如硼酸或甲基纤维素,可以解决易碎问题。但是要求严格规定粘合剂对标样、试样的加入量的一致性,从而有效的消除了粘合剂对试样强度的影响。一般建议加入量在样品总量的5%以下。
    优势就是可以一次性检测出除C元素以外的其他元素.在保证提供的标样准确的情况下,其设备的RSD在
Si≤0.12%;Mo≤0.1%;P≤0.01%;S≤0.03%; Cu≤0.1%;Sb≤0.02%;Sn≤0.02%;客户可以跟据要求来决定XRF的精度是否达到要求.
    另外XRF法与化学国标法的区别是很大:
  1.化学国标法相应各元素按下列标准进行检验:GB5059-1—85 8—羟基喹啉重量法 测定钼量;GB5059.2—85孔雀绿分光光度法测定锑量;GB5059.3—85原子吸收分光光度法测定铜量;GB5059.4—88极谱法测定锡量;GB5059.5—86重量法测定硅量;GB5059.6—86钼蓝光度法测定磷量;GB5059.7—88红外线吸收法测定碳量;GB5059.8—88库仑法测定碳量;GB5059.9—88红外线吸收法测定硫量;GB5059.10—88燃烧碘酸钾滴定法测定硫量。采用的是样品溶解处理,人工滴定和其他分光光度方法进行检测,人为误差很大,同样的一个样品,不同的人由于手法和处理方法略有不同,可能会出现很大的误差属于不可控的。而XRF法则不存在人为误差,主要是设备本身的系统误差,是属于可以控的。
  2.化学法在使用上要比XRF法要更加麻烦,更费时间,还要分元素各个检测。检测样品达到几个小时,而XRF法在做好工作曲线的时候,检测只需要几分钟,快速、无损检测。并且化学法有大量的化学试剂做消耗品,并且不容易做环保处理。
  3.XRF法要提供标样,
由于此类样品没有标准的光谱标样销售,因此,对此样品需要客户准备5个以上“二级标样”(既,有客户采集样品,准确化学分析后,作为光谱标样使用。标样要求要达到样品均一、含量有梯度。如果标准值出现了偏差,那么在XRF法进行标定完工作曲线后,可能会导致更大的线性偏差,可能达到2-3倍。所以XRF法的精确度还是基于标样的准确度。但是一旦完成了前期的标准曲线工作,要检测未知样品则会变得很快,大大提高了工作效率和人力成本。
  4.XRF由于不是国标方法,其得出来的结果只能做为内部监控和参考,而不能做为结算依据。这也是目前发展XRF技术的一个局限性。主要还是因为我国的XRF技术发展起步比较晚,希望国家相关部门给予研究并制定国家检测标准,加快XRF技术的发展步伐,为国家更快更有效率的节省成本和经济。
该帖子作者被版主 天瑞俱乐部5积分, 2经验,加分理由:支持参赛~
天瑞俱乐部
简单
受教了!曾经在环境材料检测中利用过X荧光光谱分析法。当时只是用它来定性!
