主题:【第十七届原创】谈谈纽扣锂电池2032三兄弟,注意正确区别及使用
浏览0 回复0 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        一次性纽扣锂电池CR2032可谓是大名鼎鼎,从上世纪80年代人们接触电子计算机开始,就知道它。它广泛应用于电子和电器消费品领域,例如:电脑主板,计算器,电子词典,电子钟表,遥控器,防盗器,电子秤,电动玩具,医疗器械以及各种仪器仪表等等。
        近年来,市面上出现了可充电纽扣锂电池2032,型号LIR2032ML2032其外形与人们熟悉CR2032相同,尺寸都是:直径20mm,厚度32mm,圆,见下图在某些场合下,它们可以替代CR2032由于可充电循环使用,受到使用者的欢迎见下图,根据电池上的标识,可以判断出是哪种电池:
        CR2032是一次性纽扣锂锰电池,正极材料采用二氧化锰,负极材料采用金属锂,标称电压3V,电量一般在220mAH,不可充电。
        LIR2032是锂离子电池正极材料采用4V类材料(钴酸锂、锰酸锂、三元材料或其混合物负极采用碳素材料,标称电压3.7V,工作电压介于2.5~3.7V之间,电量一般在40mAH左右,可充电,充电次数>300
        ML2032是可充电电池,ML系列的正极材料主体是3V类材料锰氧化合物(经特殊处理的二氧化锰),负极是锂或锂复合材料并使用了一种特殊的合成有机电解液,从而获得出色的放电特性,并且自放电率很低。ML系列的工作电压介于2.0~3.3V之间,当以标准容量的10%重复充放电(放电深度10%)时,可实现约1000次循环。
三款纽扣锂电池的主要技术指标见下表
        LIR2032ML2032虽然都是可充电锂电池,但由于其电极制作材料不同,性能与一次性使用的锂电池CR2032比较,有很大的差别。即使彼此相比,也是有差别,在某些场合下,不能替代使用。LIR2032ML2032有各自的充电器,不能互换,要切记!
        LIR2032电池的标准充电电流8mA,最大可以支持达到1C标准放电电流9mA,最大可以支持达到1C 即40mA。
        ML2032电池标准充电电流2mA,但充电电压最高不能超过3.3V;标准放电0.2 mA,最大可以支持达到1C。
        ML电池和LIR电池的标称电压不同,因此同尺寸型号的LIR电池不能替代ML电池。例如,如果将ML1220电池更换为LIR1220电池,2.5~2.0V区间的放电对于LIR电池来说,是过放电,可能导致LIR电池负极集流体严重受损,致使电池失效。因此,在使用时,应根据电路性质进行选择。
        三款锂电池,CR2032生产厂家多,价格最低。LIR2032价格较高,ML2032价格最高,目前生产厂家还不多。
        关于CR2032电池替代。ML2032可以直接替代CR2032,由于ML2032的容量只有CR2032的30%左右,使用时间较短,对用电量大的电器,充电次数比较频繁。能不能用LIR2032替代CR2032,需要进行试验、评估。不要盲目操作,避免引起故障。即使LIR2032能够替代CR2032,也存在容量只有CR2032的20%左右,充电次数比较频繁的问题。如果充电不方便,还是继续使用高容量CR2032为好。
使用实例一
小米2智能温湿度计。原使用电池为CR2032,改用ML2032,没有任何问题。见下图:
用LIR2032
替代后,由于电池电压高,屏幕上的本不该显示的液晶字符,也时隐时现,比较混乱,见下图。显然,不能用LIR2032替代CR2032。
使用实例二
        汽车遥控钥匙电池一般使用高容量CR2032电池。ML2032、LIR2032替代使用,没有问题,实践时间较短
        CR2032的电压为3伏特ML2032的电压为3伏特LIR2032的电压高一些,达到3.6伏特,刚充电后,电压可达4.1V。这两款充电纽扣锂电池在很多情况下是可以替代CR2032使用的。但一年内充电次数比起更换高容量CR2032电池的次数要多。
        对于车钥匙电池来说,需要稳定性以及自放电率低、使用时间长是考量因素。可充电电池带来的微小经济节省,如果被频繁充电的烦恼干扰,就不值了。特别是拆卸电池次数多了后,对遥控钥匙的密封性能下降,损坏的机率加大,更换一把新钥匙费用不低。应权衡利弊后再更换。
骇思hyperpurex旗舰系列纯水机、超纯水机XUE
骇思|XUE智能型一体化EDI纯水超纯水系统
仪器种类:超纯水仪
查看电话
