主题:【讨论】移液器1-10ml准确度问题
浏览0 回复12 电梯直达
fly1988
大家好,最近拿了一支1-10ml移液器去做计量,结果出来1ml的准确度不合格,偏小,我查了好多牌子的移液器,1ml的准确度几乎都是±3%,国家标准是1%,国际标准是0.8%,为什么厂家资料写得会比国家标准低的呢?可能我运气不好,买到了一支不合格品,以前的都合格的,谢谢
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
Mr.Du
满刻度10ml的移液枪  取1ml肯定是不准的
我曾经验证过5ml  1ml 就不准  还是德国艾本德呢
wccd1
标准是指满刻度时的准确度,满刻度的十分之一对微量来说很难准确。
fly1988
现在情况就比较尴尬了,明知道1mL是达不到?1%,但是计量还是要做1mL的点,我也知道平时移取1mL是不用最小量程是1mL的移液枪的,无奈是计量不通过
p3141983
原文由 fly1988(fly1988) 发表:
建议你找厂家先按照国标调整一下,这样去国家计量院就可以过了;并不是移液器拿到国家计量院校准不过就证明移液器有问题,其实不是的,我们国家计量院制定的计量标准跟国际是不一样的,这跟国家的国情有关系,进口的移液器出厂都是按照国际标准来校准的,只要达到国际标准就合格了,但是拿到中国后,我们国家的标准跟国际的有有一些不同,所以有些进口的移液器就不能通过,当然有些是通过的,看当初移液器的偏差多少了;所以目前你的移液器需要拿到厂家校准,跟厂家说明情况,就可以了
sdjnqcx
fly1988
谢谢各位的解答,移液枪是波兰HTL的,新枪,盒子里有出厂的校准报告的,按照国际标准ISO8655校准的
ljy3515
个人认为校准移液器和天气有很大的关系,我们自己这边夏天做核查不过的,冬天就可以过,
forth
如果总是偏大或总是偏小,可以调,如果忽大忽小那就没办法了。
PAEs
绝版少爷
原文由 ljy3515(ljy3515) 发表:
赞成,其实移液器和移液管、滴定管一样会受温度影响,越是取样体积小,影响越大。可以使用不同温度校准。如果仅仅是移同一种溶液,建议可以使用高达1/100000的滴定仪。
