主题:【分享】常用实验仪器名称中英文对照表
浏览0 回复14 电梯直达
樱桃小丸子
水质分析仪                Water Test Kits
电泳仪                    Electrophoresis System
表面科学                  Surface Science
电子显微镜                Electro Microscopy
光学显微镜                Optical Microscopy
金相显微镜                Metallurgical Microscopy
扫描探针显微镜            Scanning Probe Microscopy
表面分析仪                Surface Analyzer
无损检测仪                Instrument for Nondestructive Testing
物性分析                  Physical Property Analysis
热分析仪                  Thermal Analyzer
粘度计                    Viscometer
流变仪                    Rheometer
粒度分析仪                Particle Size Analyzer
热物理性能测定仪          Thermal Physical Property Tester
电性能测定仪              Electrical Property Tester
光学性能测定仪            Optical Property Tester
机械性能测定仪            Mechanical Property Tester
燃烧性能测定仪            Combustion Property Tester
老化性能测定仪            Aging Property Tester
生物技术分析              Biochemical analysis
PCR仪                      Instrument for Polymerase Chain Reaction
DNA及蛋白质的测序和合成仪  Sequencers and Synthesizers for DNA and Protein
传感器                    Sensors
其他                      Other/Miscellaneous
流动分析与过程分析        Flow Analytical and Process Analytical Chemistry
气体分析                  Gas Analysis
基本物理量测定            Basic Physics
样品处理                  Sample Handling
金属/材料元素分析仪        Metal/material elemental analysis
环境成分分析仪            CHN Analysis
发酵罐                    Fermenter
生物反应器                Bio-reactor
摇床                      Shaker
离心机                    Centrifuge
超声破碎仪                Ultrasonic Cell Disruptor
超低温冰箱                Ultra-low Temperature Freezer
恒温循环泵                Constant Temperature Circulator
超滤器                    Ultrahigh Purity Filter
冻干机                    Freeze Drying Equipment
部分收集器                Fraction Collector
氨基酸测序仪              Protein Sequencer
氨基酸组成分析仪          Amino Acid Analyzer
多肽合成仪                Peptide synthesizer
DNA测序仪                  DNA Sequencers
DNA合成仪                  DNA synthesizer
紫外观察灯                Ultraviolet Lamp
分子杂交仪                Hybridization Oven
PCR仪                      PCR Amplifier
化学发光仪                Chemiluminescence Apparatus
紫外检测仪                Ultraviolet Detector
电泳                      Electrophoresis
酶标仪                    ELIASA
CO2培养箱                  CO2 Incubators
倒置显微镜                Inverted Microscope
超净工作台                Bechtop
流式细胞仪                Flow Cytometer
微生物自动分析系统        Automatic Analyzer for Microbes
生化分析仪                Biochemical Analyzer
血气分析仪                Blood-gas Analyzer
电解质分析仪              Electrolytic Analyzer
尿液分析仪                Urine Analyzer
临床药物浓度仪            Analyzer for Clinic Medicine Concentration
血球计数器                Hematocyte Counter  水质分析仪                Water Test Kits
樱桃小丸子
粘度计                    Viscometer
流变仪                    Rheometer
传感器                    Sensors
气体分析                  Gas Analysis
发酵罐                    Fermenter
生物反应器                Bio-reactor
摇床                      Shaker
离心机                    Centrifuge
PCR仪                      PCR Amplifier
电泳                      Electrophoresis
酶标仪                    ELIASA
超净工作台                Bechtop
仪器中文名称              仪器英文名称(缩写)
原子发射光谱仪            Atomic Emission Spectrometer(AES)
电感偶合等离子体发射光谱仪 Inductive Coupled Plasma Emission Spectrometer(ICP)
直流等离子体发射光谱仪    Direct Current Plasma Emission Spectrometer(DCP)
紫外-可见光分光光度计      UV-Visible Spectrophotometer(UV-Vis)
微波等离子体光谱仪        Microwave Inductive Plasma Emission Spectrometer(MIP)
原子吸收光谱仪            Atomic Absorption Spectroscopy(AAS)
原子荧光光谱仪            Atomic Fluorescence Spectroscopy(AFS)
傅里叶变换红外光谱仪      FT-IR Spectrometer(FTIR)
傅里叶变换拉曼光谱仪      FT-Raman Spectrometer(FTIR-Raman)
气相色谱仪                Gas Chromatograph(GC)
高压/效液相色谱仪          High Pressure/Performance Liquid Chromatography(HPLC)
离子色谱仪                Ion Chromatograph
凝胶渗透色谱仪            Gel Permeation Chromatograph(GPC)
体积排阻色谱              Size Exclusion Chromatograph(SEC)
X射线荧光光谱仪            X-Ray Fluorescence Spectrometer(XRF)
X射线衍射仪                X-Ray Diffractomer(XRD)
同位素X荧光光谱仪          Isotope X-Ray Fluorescence Spectrometer
电子能谱仪                Electron Energy Disperse Spectroscopy
能谱仪                    Energy Disperse Spectroscopy(EDS)
质谱仪                    Mass Spectrometer(MS)
ICP-质谱联用仪            ICP-MS
气相色谱-质谱联用仪        GC-MS
液相色谱-质谱联用仪        LC-MS
核磁共振波谱仪            Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer(NMR)
电子顺磁共振波谱仪        Electron Paramagnetic Resonance Spectrometer(ESR)
极谱仪                    Polarograph
伏安仪                    Voltammerter
自动滴定仪                Automatic Titrator
电导仪                    Conductivity Meter
pH计                      pH Meter
yuduoling
atlas
不错,另外,超净工作台很少用Bechtop,一般用:Laminar flow clean bench (cabinet)
该帖子作者被版主 198402141积分, 2经验,加分理由:谢谢您的补充
ywf790927
气相色谱-质谱联用仪 GC-MS
ywf790927
后知后觉
东风恶
lovepeace
感谢楼主提供,英文不太好,有这个东东帮助很大!
templar
社区=冬季=
