维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
静电放电发生器使用心得
自然界中及人类活动过程中很多时候都会产生静电现象,仪器也一样,在使用过程中也经常会产生静电或被外界传导静电。仪器若要想正常使用,必须得能承受一定量的静电干扰或破坏。静电放电发生器就是一种能发生静电并释放于外界的仪器。 日本Noiseken ESS-B3011静电放电发生器是一款较高端的静电放电发生器,最大可发生释放±15KV静电,可分为接触放电(放电枪头接触到被测物放电)和空气放电(放电枪头与被测物保持一定距离正对着放电)空气放电可可调范围是0-±15KV,接触放电可调范围是0-±8KV,也可用空气放电模式换上接触放电枪头(空气放电枪头盒接触放电枪头不一样,空气放电枪头头是秃的,球状的防止与物体接触;接触放电枪头头是尖的,锥状的,方便接触不同物体),范围就是0-±15KV。按国标要求民用级要求需满足二级要求,接触放电±4KV,空气放电±6KV;工业级要求需满足三级要求,接触放电±6KV,空气放电±8KV;军工级要求需满足四级要求,接触放电±8KV,空气放电±15KV;我们设备多数都是工业级,静电放电抗扰度实验大多都是按工业级要求做的。单次放电时间、放电时间间隔、放电次数等参数也是可设置的,可满足不同实验需求。设备配套有绝缘板,接地金属板,连接地线等,放电量虽然较大,但实验过程的安全是可以保证的。为了安全起见放电实验要从低级逐渐到高级,以免损坏被测设备;实验过程中不要用放电抢对着人或危险品放电;放电间隔和单次放电时长一定要设置在安全范围内;碰上做较高级别的实验,实验现场人员配备至少两人以上。 该设备功能、性能较全较高,精密度、准确度较高,使用较方便、操作较简单、安全性较高。优点不少,价格也是较贵。希望国产这方面设备快速发展早日替代进口设备,让大多数有需求的实验室都有能力配备。
