维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们中心最近要做某产品的扩项,需要做方法验证。待扩项的是一个单一化合物的制剂。因为该产品的单一制剂在我们所在的区域鲜有销售,采购的同事只找到了两个化合物的复合制剂,那就只能将就着用了。
1. 配制好流动相,标曲,标,样。标品和样品出峰都正常,但是因为样品为复合制剂,而另一成分在我目标成分检测波长下,也有吸收,所以在设定的采集周期内,就出现了两个峰,如图1。其中前面的为目标化合物,后面一个为另一化合物。
图1
2. 虽然后面一个化合物不影响目标化合物的定性定量,但是看着后面的峰,总觉得碍眼,就想封禁它,不让它出现。此时的首选方法就是“后运行”,即采集完目标化合物后,停止采集。但此时不进行下一针采集,泵继续运行,待“杂质”洗脱完成后,再进行下一针。这样“杂质”的数据就不会保存在我的数据中。但是,此例中目标化合物和待封禁的化合物,保留时间较为接近,用后运行,只能在8.2min结束采集,这样显得谱图采集时间过短,峰一出,就停了。
3. 后运行不是最优解,那就试试时间程序,特定时间切换波长。先查看待封禁化合物的紫外光谱图,发现在320nm后,无吸收,如图2
图2
4. 那就设置一个320nm,由图1可知,目标峰在7.8min结束,那就可以再8.2min切换检测波长为320nm。在检测器的时间程序中,添加一行,设置时间为8.2min,功能为更改信号,然后设置波长为320nm。这样在8.2min时,检测器将原234nm波长切换为320nm,如图3
图3
5. 设置好后,运行样品,发现后面一个峰被顺利的封禁了,如图4
图4
