主题:【有奖讨论】你认为液相色谱连接的检测器,哪种灵敏度高
浏览0 回复52 电梯直达
Easy-Boy
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
目前我觉得MS/MS好像比较高哦,能够测定很多种痕量化合物。大家讨论一下。那MS/MS灵敏?还是有其他更为灵敏的检测器
推荐答案:chenchunjin回复于2008/06/29
要看情况而定。
补充答案:
yangwuzhang回复于2008/06/29
加上通用性,也只有MS-MS了
sharkwein回复于2008/06/29
从通用、灵敏角度看,还真是MS/MS好
banny1984回复于2008/06/29
这个要视所测化合物而定,如果荧光性很强的话,如BPA,用荧光来测也是能得到很好的结果的.
风之彩回复于2008/06/29
这个要视所测化合物而定,如果荧光性很强的话,如BPA,用荧光来测也是能得到很好的结果的.[/quot}
同意,如果能用荧光,灵敏度也很高的。
另外,不是所有化合物都能用MS/MS检测的,而且如果打碎了没有稳定的子离子,MS/MS的灵敏度还不如MS呢。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
chenchunjin
yangwuzhang
sharkwein
原文由 easyboy 发表:
从通用、灵敏角度看,还真是MS/MS好
banny1984
原文由 easyboy 发表:
风之彩
同意,如果能用荧光,灵敏度也很高的。
石油仪器 oil17
原文由 sharkwein 发表:
原文由 easyboy 发表:
从通用、灵敏角度看,还真是MS/MS好
赞同
susan_xie
LC检测器的灵敏度,与分析的目标组分有很大关系,如以上楼主提到的荧光检测器;如针对具体样品,灵敏度大小与样品的基体复杂程度有很大相关性,而且将会使具体分析样品的情况变得更为复杂.
shaweinan
原文由 easyboy 发表:
  毫无疑问MS/MS的灵敏度非常高,但它的价格也是非常高的呀
面对面想你
迷失的精灵
