主题:色谱柱的保存方法
浏览0 回复14 电梯直达
zhouyan007
色谱柱的保存方法
A.几天之内的短期放置,应先用溶剂冲洗好色谱柱(如凝胶柱则用蒸馏水来冲洗) ,再把色谱柱的两头用密封螺丝密封好即可。
B.如果色谱柱长期不用,应使用色谱柱使用说明书中所指明的溶剂来充满色谱柱,再把色谱柱的两头用密封螺丝密封好即可。
C.色谱柱应贮存在4℃-室温下,如果放置于0℃以下的环境里,柱内就会结冰,这也将导致柱效的降低。
D.注意溶剂的PH值,一般硅胶基质的色谱柱控制在2~8范围内。
贴心提示:
①首先柱子必须清洗干净后才能贮存,柱子不能贮存在水或水性溶剂中,否则会引起微生物的滋生。
②如果您使用的流动相中含有盐,请首先用高比例水冲洗(3%-5%有机相,1ml/min流速,冲洗30至40分钟),然后再用纯乙腈冲洗30分钟
③一定要将色谱柱的两端封严, 以防止由于溶剂挥发而造成的柱填料干缩现象,引起柱子结构的几何学改变,这可导致柱效的严重降低。
hezy129
楼主提供比较全面实用的保存注意事项,是初学HPLC实验人员的较好指导,
谢谢分享!
hplc0729
semic
谢谢!
如果色普柱两年没有使用,直接接在仪器上面,两年后还能否使用?
qingzi
shangyanfen
mlkchumu
fishman521
rst0531
tianmin
janeone
楼主您好!我一直也是以您的保存方法来保存柱子的,不过北京市药检所的老师是将处理好的柱子保存在90%的甲醇中,说纯甲醇中会有盐,反而对柱子不好.我想听听您的高见.请请示.
