原文由 yangyuncheng 发表:
本公司寄了个样品到SGS测试,但测试结果存在问题,询问SGS,得到下面解释,本人就是感觉这样解释好像不通,请大家帮看看!讨论讨论。
SGS:
材质为黑色ink,现在新版IEC较前一版本的六价铬非金属的测试方法条件有所加强,萃取时间由原先1h延长至3h,六价铬检出的几率会比以前高出很多。同样根据液体粉末类样品的测试流程,若非金属方法测试结果为阳性的则需要使用其他的测试方法进行确认。
根据客户的申请,客户要求测试ROHS六项并出具结论,则实验室默认采用IEC 62321/2nd CDV (111/95/CDV) 方法测试,测得六价铬含量为70mg/kg,同时根据客户的确认,采用ISO 3613方法确认,六价铬含量为<0.02μg/ cm2,可能由于样品中存在三价铬,在IEC 62321/2nd CDV (111/95/CDV)的非金属测试方法下,三价铬有可能转化称六价铬。
最后根据实验室默认的测试方法(即IEC 62321/2nd CDV (111/95/CDV))出具报告。
没听说IEC62321 111/95/CDV里面对非金属材料的六价铬测试还有要用阴性和阳性(也就是定性测试)表述的!!!
对INK样品采用ISO3613确认,也是很让人费解的做法,ISO3613是针对金属镀层的方法。因此他的结果表述为ug/cm
2,ISO3613的沸水萃取法对INK样品的萃取效果先不说,我想知道的是,得出<0.02mg/cm
2,那INK样品他是怎么计算这个面积的?以多大的厚度来取面积的。
